Текущее время: 29 Jul 2026, 01:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос . Про светодиоды на габариты .
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 11:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пардон, ТС, у тебя хоть постоянка на габаритах то? часто на полтосах габариты сидят на переменке. переключить легко - на кнопке включения света есть два коннектора, нижний с двумя проводами и верхний с двумя проводами. нижний это фары, верхний это габариты. чтобы запитать габариты от постоянки, вытаскиваем из верхнего коннектора желтый провод и вставляем +12в от замка зажигания. всё. добавлю, что регулятор не вытянет 30 ватт нагрузки по цепи постоянки, поэтому рекомендую сразу воткнуть диоды в приборку, на передние габариты. стопак можно оставить обычный. я так и сделал. и кстати: в автомагазинах продаются готовые светодиоды под наши так называемые резиновые патроны. 10-20р любых цветов
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 11:53
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Эпикуреец
А ток у тебя на скутере какой ?
С КРЕНкой хуже не будет.
Что это такое ?
Я почти нечего не знаю из того , что вообще пишут в темах . Даже неудобно как-то... :-[
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 13:30
--Jaguaro--
А я говорил, сначала изучи азы, а потом лезь в дебри.
Вообще опять разводим Санта Барбару.
Читай тему, и думай:
viewtopic.php?f=46&t=12773
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 17:38
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Эпикуреец, =) не убедишь меня.
Залезь на любой радио-форум и спроси ради интереса: что надежнее и правильнее - запитать светодиод через резистор или через стабилизатор.
Я понимаю, что несколько труднее и дороже на целых 20 руб. Запитывать только через резистор можно, но это будет неправильно, т.к. одно лишь сопротивление не даст точный расчет напряжения. Оно все-равно будет скакать, что может быть критично для диода.
Резистор будет излишней нагрузкой (лишний потребитель на этом генераторе). Резистор будет гасить не только напряжение, но и силу тока.
Китайцы свои зарядники часто делают по простой схеме - через резистор. Для дешевизны.
Вывод - хочешь нормально работающую систему, делай как нужно, а не как проще.
--Jaguaro--, не ломай голову, ставь нормальный аккум и забей на светодиоды =)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:18
pzkl
Да мне и не нужно тебя убеждать. Мой ник есть на всех основных радиофорумах. И пользуюсь я не советами, а своим образованием и опытом. В данном случае , ради копеечного светодиода громоздить схему стабилизации тока, -глупость неимоверная. Он и вполовину мощности в габаритах будет хорошо светится. И в четверть. Некритично.
Вот мощные светодиоды головного света,- другое дело. И другие деньги.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:35
Эпикуреец , а как надо подключать один светодиод ?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 08:08
И что? Светодиод более чем в 10 раз эффективнее лампы накаливания. Если сжигать даже ¾ напряжения на резисторе, светодиод всё равно будет в два с половиной раза эффективнее. И это при том, что при мощностях габаритов эти многочисленные разы имеют порядок единиц ваттов. Мы на обсуждение энергии тратим больше, чем генератор на резисторы.
А вот как резистор, включенный последовательно со светодиодом, будет гасить силу тока, мне хотелось бы узнать подробнее.
Для мощных осветительных светодиодов необходим драйвер, стабилизатор тока. Для индикаторных светодиодов в габаритах, поворотниках и всякой подсветке вполне достаточно резисторов, рассчитанных с запасом. Разница в токе даже в два раза почти не заметна на глаз по яркости свечения.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 08:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я же написал выше!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 21:35
DjMaN
и я написал, он просто забыл о чем мы тут пишем :004
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 16:18
Я хочу поставить на габариты светодиод L813PGC 25" d=8мм 5000мКд . Еще есть такой : L522PGS 15" d=5мм 6000мКд . Какой лучше посоветуете ? У первого угол не большой, 25 . У второго вроде тоже . Собираюсь ставить постоянку на габариты как описал DjMaN .
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 16:22
http://www.chipdip.ru/product/cp41b-wgs-cm0p0234.aspx
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 16:31
Я понимаю , что это диод лучше намного тех , которые у меня есть . Но его у меня нету . Поэтому прошу дать советы по постановлению этих двух диодов .
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 16:37
25 градусов это очень мало.
Для габаритов это не подходит.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 16:40
А можно вручную увеличить как-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 16:43
Сточить верх линзы до плоской поверхности и заполировать.
Но яркость само собой уменьшится.
Вообще это всё уже не раз пережевали:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
