Текущее время: 23 Aug 2026, 00:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: дёргается при скорости выше 50км\час
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 07:35
Скутер: 139QMB PIRANIA китай
Стаж: 5500 км
Двигатель 139QMB длинный вариатор ,бортовая сеть и коммутатор питаются постоянкой 12v. Пробег 1500км. При скорости выше 50км. слегка дёргается какбудто притормаживает. Свечку менял, клапана регулировал,иглу золотника подымал-опускал,винт холостого хода крутил,воздушный фильтр чистый,бензофильтр менял,вариатор менял,ремень менял,плату сцепления менял,пружину торкдрайвера менял,подвижная щека заднего вариатора на шлицах не заедает,люфта заднего вариатора нет,катушку на свечу менял. Чего бы ещё поменять?
P.S. чуть не забыл, бензин в баке есть.
 Заголовок сообщения: Re: дёргается при скорости выше 50км\час
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 07:44
У тебя в коммутаторе ограничителя нет? раньше нормально было?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 09:18
Стаж: 5500 км
Ограничителей нет. дешовый китайский скутер. первую неделю не дёргался. разгоняется до 70км\час.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 09:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
обкатывал хоть?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 09:29
Стаж: 5500 км
обкатывал почти нормально. сколько раз синтетику во время обкатки менял-считать задолбался.наверное каждые 200км.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 10:03
zeiss
Зазор на свече, сколько в мм?
Уровень в карбюраторе не уходит?
Карбюратор регулировал?
Это точно не регулировка.
Фильтр поролоновый?
Если поролоновый, как пропитывал?
Как регулировал клапана?
Какова реальная кубатура двигателя?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 12:50
Стаж: 5500 км
Зазоры на свечах ,когда их подкидывал, регулировал по инструкции(щас уже не помню сколько).Фильтр поролоновый сухого типа(либо китайцы его не смочили). Клапана регулировал два раза(раз по инструкции 0.05 и 0.1 . Другой раз уменьшил 0.04 и 0.08(ни какого эфекта в обоих случаях).Реальную кубатуру не знаю, (головку не снимал). хомуты на карбюраторе подтянуты, все шланги сидят плотно. Иглу в поплавковой камере не регулировал(пока плохо изучил скутерный карб.) С новья смесь слегка богатила свеча была в саже но не сильно. После того как добавил воздуха винтом холостого хода ещё свечу не смотрел. Полную проверку карбюратора,как мало изученный агрегат, оставил на последок. Решил здесь спросить. Вдруг чё нибудь полегче посоветуют заменить.
С новья зазоры в клапанах были увеличины-тоже дёргался. цитата''уровень в карбюраторе не уходит?'' - пока не знаю как это проверить.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 13:16
Стаж: 5500 км
Пойду покатаюсь да свечу за одно посмотрю
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 18:51
Стаж: 5500 км
Усвечи центральный изолятор коричневый и слегка в саже, юбка в саже. Уменьшил зазор до 0.6(был 0.7). Отрегулировал холостой ход как написано на этом сайте.Иглу золотника пока оставил в среднем положении.Да ,забыл сказать, дёргается не всегда а примерно 50\50 случаев. Осталось только две идеи- либо чтото с уровнем в поплавковой камере, либо коммутатор на высоких оборотах дурака валяет. Если у кого есть ещё какие идеи, подкинте.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 15:03
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
У меня та же проблема, коммутатор менял, реле-регулятор менял, свечку тоже. Я просто забил на это и тебе тоже советую.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 23:43
Высоковольтный провод и колпак.
Провод на пробой и потертости, в колпаке растянуть пружинку.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 14:37
Стаж: 17
Где эта пружинка в колпаке? Провод смотрел.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 15:58
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если дергается при подьеме в небольшую горку, то пора менять ремень.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 20:44
Стаж: 5500 км
меняна катушка с проводом колпаком и пружиной
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 20:53
Стаж: 5500 км
Поверил уровень в поплавковой камере с помощью прозрачной трубки, в норме.Продул карбюратор балончиком под давлением с жидкостью для очистки карбюратора. Пришла Ц.П.Г. 72сс. Вскрыл движок, пляяя , там уже стоит 72сс. Но всё равно заменил. Пока буду обкатывать, небольшой перекур по проблеме дёрганья.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
