Текущее время: 30 Oct 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: коленвал
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 22:24
Скутер: patron traffic 50
Стаж: 1 год
правая щека прокручена на примерно 3 градуса,относительно левой,вопрос можно ли ставить, или придётся восстанавливать
 Заголовок сообщения: Re: коленвал
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 13:11
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
поможет новое колено это ставить категорически нельзя.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 14:18
Стаж: 1 год
сегодня посмотрел ещё раз щека которая со стороны генератора прокручена на 1 градус, это после восстановления, померил расстояние между щеками, везде одинаковое, имеется несколько странный люфт как бы идущий по кругу несколько градусов,причём люфтит шатун только в верхней части где он крепится,а не как поршень на шатуне
коленвал 2.jpg [ 214.23 KiB | Просмотров: 4427 ]
коленвал1.jpg [ 194.96 KiB | Просмотров: 4427 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 15:18
Проверь соосность вала.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 16:47
Стаж: 1 год
VVV,без специального оборудования можно как то проверить? И если он будет с нормальной соосностью можно ставить?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 17:20
Проверить можно на хорошем токарном станке. Если соосность не нарушена, ставить можно.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 07:27
Имхо мертвому припарки. Нужен новый вал. Этот снова провернет.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 08:56
Я такой вал года три назад ставил, одному парнишке, ходит до сих пор....
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 19:42
VVV
Он же не устранил причину и даже не написал о ней. О чем тогда говорить. Было и у меня такое. Но тогда вал купить проблема была...
