Текущее время: 30 Oct 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Купил новый вариатор, а он не выводит ремень на макс. радиус
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 15:46
Скутер: Tirrex fx-504
Привет. У меня износился старый вариатор, внутри все постачивалось, из-за отлетевших резинок (на крышка которая накрывает грузики). ЦПГ на 82сс, тюнингованого варика в магазинах нет. Так вот, поставил грузы 6,5 г. разгон супер, макс. скорость по китайскому спидометру 70-75 (реальных 55 км/ч где-то), и движок уже на полных оборотах орёт. На старом варике макс. скорость при 7 г. грузах была 85-90 по кит. спидометру (65-70 км/ч). Вернемся к новому, открыл крышку, вывернул ручку газа и увидел, что ремень на целый 1 см. почти не выходит. Поставил 7,5 г. такая же беда. Сравнил со старом вариком: толщена варика у нового около 0,5 см. длинее, больше нормальных отличий не нашел. Я чайник в этих делах. Может ремень место 729х17.5х30 поставить 730? Помогите!
Комментарий к файлу: слева старый
DSC05010.jpg [ 307.37 KiB | Просмотров: 6458 ]
Комментарий к файлу: Слева старый вариатор, справа новый.
DSC05008.jpg [ 337.57 KiB | Просмотров: 6458 ]
Комментарий к файлу: Новый вариатор. Видно след от ремня.
DSC05004.jpg [ 352.31 KiB | Просмотров: 6458 ]
 Заголовок сообщения: Re: Купил новый вариатор, а он не выводит ремень на макс. ра
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:17
К токарям. С обеими вариаторами. Восстановить профиль нового по старому.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 15:31
А как востановить профиль, если старый сточился там, где были пазы, на которые одевалась крышка на грузики?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 15:42
Не слушай это шутка :-D , наверно нужно втулку укорачивать или шайбы снимать если есть такие, при этом нужно следить чтоб при нерабочем варике ремень вверх не лез, а то динамика уйдет.
А вобще странно, я когда смр поставил, так у меня ремень так вылез, что с неподвижной щеки чуть не выскочил. Это про 2т.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 15:48
поставь втулку от старого
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 16:09
Ты померь обе и поставь ту что короче.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 21:42
я так понял, что у него эта байда при одинаковых втулках.
Не совсем ведь "ку-ку"...
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:36
Втулки у меня одинаковые. А если короче втулку, то на сколько?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 23:46
Начни с милиметра.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 14:51
А если ремень на 2мм шире поставить? Просто незнаю где втулку сточить.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 15:31
Кстате родная втулка от старого варика на 1 мм длинее. Но ту и ту ставил, рвзницы нет
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 15:40
Ты внимательтельно все проверь, стачивание втулки на 1 мм приближает шкивы полностью вышедшего варика на 1 мм и увиличивает выход ремня примерно на 3-4 мм. Помнишь фокус с клеточками на тетрадке, вот угол нам известен 30 градусов, сколько точно сам прикинь. Если нет разницы, то что то в торке не дает поднятся ремню, может ремень длинный или узкий.
Вскрывай, пробуй все, разбирайся. Тут советы бессмысленны, если у тебя все не так как у людей.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 21:15
funix
Это если шкивы уже не упираются друг в друга.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 15:45
Поставил ремень на 2мм шире, еще хуже стало, хотя на старом варике было отлично. Я незнаю что делать(((
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 15:55
Нам не понять, давай фотки варика, в задвинутом положении + как ремень на торке, в выдвинутом + как ремень на торке (на заведеном, то есть с ремнем). Посмотрим, мож че увидим.
