Текущее время: 30 Oct 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Игольчатый подшипник поршневого пальца 2т
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:27
Вопрос к тем, кто последние 100 лет занимался колупанием мотоциклетных движков.
Имеем двухтактник с диаметром цилиндра 39 мм, старый Sym Jet 50.
Куплен наиболее подходящий поршень, таковым оказался поршень Судзуки диаметром 41,5мм. Цилиндр уже расточен под этот размер. Палец 12 мм. Расточка под подшипник в верхней головке шатуна - 17 мм.
Судзучий игольчатый подшипник не пойдёт, ему надо чтоб в шатуне было не 17, а 16 мм.
Значит игольчатый подшипник ставим симовский. А он короче! Расстояние между торцами бобышек у судзучьего поршня больше чем у симовского, и игольчатый подшипник может свободно перемещаться по пальцу. Если он уедет до упора в бобышку, а шатун при этом находится на середине пальца, то иголки выйдут наружу из шатунной головки примерно на 1/3 своей длины.
Вопрос.
Допустимо ли по обе стороны игольчатого подшипника надеть на палец специально выточенные бронзовые шайбы, соответствующей толщины?
 Заголовок сообщения: Re: Игольчатый подшипник поршневого пальца 2т
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:47
Допустимо.
Но, подшипник будет ходить меньше, чем подшипник нормальной ширины.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:55
Dj@gger
Ширина подшипника, меньше ширины в. головки шатуна?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 22:08
Hors
Сепаратор подшипника выступает из-под ВГШ в обе стороны примерно на 0,5-1 мм.
Шатун симовский, палец судзучий (длиннее симовского на 3 мм но тоже 12-й), подшипник симовский. Тут никакой левизны.
Колхоз - с поршнем, он судзучий.
Добавлю картинок.
1.Шатун по центру
ппц.JPG [ 51.69 KiB | Просмотров: 9023 ]
2. Шатун в одну сторону, подшипник в другую. Вряд ли такое возможно при работе, но всё же...
пвкр.JPG [ 49.77 KiB | Просмотров: 9023 ]
3. Шатун по центру, подшипник выехал и уперся в бобышку. Это реально.
шцпвкр.JPG [ 36.94 KiB | Просмотров: 9023 ]
Шайбы придётся делать где-то 1,5 -2 мм.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 23:11
ВТУЛить надо.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 23:37
Dj@gger
Просто в виде информации. На Явах в верхней головке шатуна стоял игольчатый подшибник, 28 иголочек, без сепаратора, по бокам было по кольцу, которые не давали иголочкам смещаться, и не позволяли поршню сильно гулять.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 07:04
При установке ЦПГ малосси спорт столкнулся с такой же проблемой, широкий подшипник от малосси на мой взгляд плохой помошник, в поршень встает хорошо, но шатун бегает между бобышками, а там 5 мм зазор получается.
Установил родной подшипник с самодельными шайбами сделанными из бобышек старого карпатовского поршня (дрель и напильник), 2-а года полет нормальный. Бронзу не советую, утяжеляет поршень - уменьшает обороты.
ПС шайбы плотно сидят на пальце, иначе звон.
