Текущее время: 16 Sep 2026, 14:28
 Заголовок сообщения: Переделка рамы под один амортизатор
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 13:08
Скутер: GX Matrix 72 cc 4T (139 QMB)
Стаж: 3 мес.
2 амортизатора при весе 60 кг не работают мягко. Старые умерли и козлят как черти. Купил 2 макиды, длина 255 мм. Продавить не получается.
Не нашел подходящей информации по вопросу. все только кричат, что нельзя ставить на 2х амортную раму, только 1 аморт.
Назрел вопрос:
В наличии скутер (см инфу) 2х амортный.
Что именно переделать чтобы езда на 1 аморте была безопасной для рамы скутера.?? езжу в основном 1. Заказывать другие аморты желания нет.
К сожалению нет возможности найти поблизости 1о амортный скутер для изучения конструкции. Прошу помощь по данному вопросу.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка рамы под один амортизатор
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 13:42
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Так рамы то как раз не отличаются под два аморта или под один, только ухо приварено для второго или его нет.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 13:58
Стаж: 3 мес.
странно, тогда почему не рекомендуют ставить 1 аморт???
Вообщем отрывками нарыл несколько моментов:
у 2х амортного скутера якобы длиннее вал..
при езде на 1 аморте будут убиваться сайлентблоки(подрамника якобы)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 14:19
Стаж: 14
Вот вал действительно длиннее, а сайлентблоки действительно убиваются быстрей, у двухамортного жестче конструкция.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 14:33
Стаж: 3 мес.
моменты ясны) спс.
мб пружину сточить потоньше? или как вариант отрезать пару витков пружины, но опять же аморт и так короткий 255 мм(правда жалко макиду стачивать)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 10:32
ничего не будет смертельного,ставь и езди,но ставь на левую сторону
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 13:08
Стаж: 3 мес.
выявил косяк и источник звука, скут накреняется и аморт на больших кочках задевает об колесо.
вернул на место 2ой амортизатор) езжу и радуюсь несмотря ни на что)
в любом случае работает плавнее, чем стоковые аморты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
