Текущее время: 30 Aug 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: перебои на максимальных оборотах,движок 1p57qmj
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 23:39
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
прошу совета.двигатель 1P57QMJ на малых и средних оборотах едет нормально,на максимальных возникают перебои.Свеча новая,карб и возд.фильтр чистые.Зазор на клапанах в норме.В чём причина неисправности?
Михалыч
 Заголовок сообщения: Re: перебои на максимальных оборотах,движок 1p57qmj
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 01:16
Скутер: Racer Delta Custom
Ограничитель в коммутаторе очень даже может быть.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 10:18
Стаж: с 2008 года
Zurbagan
Какой там блин ограничитель на китаезах их нет если ,что :-D
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 16:40
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Новая свеча может быть брак.
Такой эффект возможен при неадекватной работе коммутатора.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 17:16
или бедное топливо на максимальных оборотах, поднять иглу можно.
проверить свечной колпачок на целосность резистора, попробовать без него
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 18:14
z--y
Воздушный фильтр штатный?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 21:59
vladick писал(а):
Zurbagan
Сам придумал, что не бывает?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 22:01
GUS
На кой он кубатуре?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 22:07
GRO
Да, верно. Но он обобщил! :-[
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 00:02
z--y
Пора проснуться!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 19:44
GUS писал(а):
GRO
Буру свои слова обратно! И на "кубатуре" душилки есть до 80 км\ч! Правда ограничитель всегда, ну или почти всегда на торке стоит. В германии с 16 лет можно на категорию"А 1" учиться, это мот до 125 кубов и скорость не более 80 км\ч, после достижения 18 лет ограничения по скорости отпадают.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:10
иглу поднимал на одно деление,колпак рабочий ставил,свечка с другого скута.ничего не меняется.воздушка штатная.а с комутатором что сделать можно?сразу менять или как проверить возможно?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:12
GUS
Ну, каждый мочит как он хочет.
В РФ таких извратов нет.
Или мото, или мопед.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 22:02
Я думаю и катушка зажигания может быть тоже причиной. Лет 10 назад на "ИЖ"е так было, долго искал причину.
GRO Ну а вдруг у него дрын с еропы *DONT_KNOW* :)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 22:09
GUS
Не исключено.
Но проверить, есть ли датчик - не так уж и сложно.
Если конечно желать проверить.
