Текущее время: 15 Sep 2026, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер leopard FD105QT-15
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:18
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
проходил всего 660 км пообщался с мастерами сказали врятле колено сдохло!! масло есть не утекала!! менял воовремя 10W60, бензин смежный 95,92что будет
Последний раз редактировалось DisantDima 12 Sep 2011, 19:02, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный стук!! при заводе и на хх
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:28
чтотовообщенепонятноетыпишешь
Пиши нормально!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:10
Да....люфт конкретный....Вскрывай двигатель, пока ничего не сотворил. Если есть гарантия- ничего не трогай-в гарантийную мастерскую, это гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 14:08
Приехал, в сервис по гарантий (ДОМОСТрой) как увидели что вскрывал крышку сразу нет!! это не гарантийный ремонт и сняли с гарантий там пункт в гарантий есть что если сам ковырялся даже вариаторе автоматически снимается с гарантий а еще и царапины значит падал и все порвали гарантиник!!)) сняли крышку вариатора начали замерять ход коленвала 0.9 мм, сцука, гремит вот где грузики, слайды норм, сказали что несильно важно это нормально!!! можешь слайды поменять и может и не будет!! вообщем пока забил на это!! начал сам устанавливать 82cc и тут опять проблема))
http://photo.qip.ru/users/sea-wolf/vide ... 0ac4/view/
 Заголовок сообщения: Re: Мой leopard чего та приболел))
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 21:46
исправил БЫЛО "звук такой при износе слайдеров.Крышка где находятся слайдеры начинает болтаться и биться об стенку ,как раз при старте вибрации и в следствии такой звук.Еще такой звук может появится если обороты скутера уподут до 500 об/м,ну или как сказанно уже при трогании с места."
вСЕ СПАСИБО кому не поставил!!
поставил 82сс и ФНС, зверек, в перевал 40-50км, по трассе 55-65 км(видимо стоит ограничитель в коммутаторе), с горки за 80км(дальше только в морг).
в планах ГБ с большими клапанами (есть идея из клапанов от ваз классика), спорт вариатор, замена подшипников на более устойчивых для оборотов с выше 8000 об., подкладка 2мм по ЦПГ, тюнинг охлаждения (срочняк греется пипец)) и тахометр от мото
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 09:21
ограничителя нету. можно проверить на центральной подножке,хотя он уже с горки едет 80.....
клапана от классики просто не войдут.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 21:36
на подножке скорость не показывает, после 55 км издается не понятный звук со стороны глушителя по унитазом, сняв унитаз понял что там находится коммутатор! и еще какая та чёрная коробка кто та из них жужжит после 55км и скутер до 65 с на тягой тянет!! а 80 с горы я ручку вообще не кручу лечу самоходом (блин сочи перевалы спуск по 10км и больше) если ручку крутануть замедляет ход( моно вылететь с мопеда нах), скорость снижаю на тормозах до 50км и потом ручку на полови выкручиваю и еду!!
Как проверить есть у меня ограничитель на коммутаторе, я вижу только один выход купить тахометр от мото и посмотреть на обороты,
кстати подскажите сколько оборотов должно на холостом ходу, сделал неслух где то на 800-900 об. мне говорят это мало что на скутере должно быть 1500 х.х.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 02:45
от 1500 об хх должно быть,у меня лично около 2000 тыс стоит,потому что люблю ездить на холостых не трогая газа ,поймал такой промежуток что скутер можно спокойно удерживать на месте ногами а если тронуться с газом и сбросить гашетку то можно неспеша ехать на холостых.Именно не накатом а на холостых.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 16:54
сегодня полез в карбюратор поставить жиклер 88, первая разборка только как от крыл крышку понял что нет пружины, а на крышке пластиковой вкручин болт, это плохо что без пружинки??
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 20:37
Так на фото есть пружина. А болт я не разглядел...
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 13:36
Фотография с статья про карбюраторы на сайте,
вот мой первый разбор, нет пружины а есть болт в крышке
Это плохо что нет пружины) :010<
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 13:45
Ну вот с этого вото и начинал бы.
Болта там никакого не должно быть по определению. А без пружины этот карб работать вообще не может. И не просто пружины, а его "родной" тарированной пружины под жёсткость данной мембраны.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 02:29
Да нет пружины, как купил первый раз разобрал все аккуратно не чего не могло выскочить, снял в бок крышку а в крышке болт который ограничивает ход иглы, я его закрутил по максимум 5км прибавил и расход увеличил на не много, вот когда поставил фнс при откручивания ручки на полный газ, слышен звук мембраны так и думаешь ша порвется, уже 300 обкатал, не чего не порвалось, названия карбюратора из трех английских букв, точно завтра скажу,
я че такой один стаким карбом, жиклер стаял 83 в стоке
 Заголовок сообщения: Re: Скутер leopard FD50QT-15
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 19:37
пружина ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
болтик можно выкинуть, ну и выступ на крышке обрезать, чтоб вровень с краями крышки был.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
