Текущее время: 30 Oct 2026, 01:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не доходит поршень?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 18:11
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
при покупке коленвала обрати внимание на маслоканал который в шатун идет чтоб он закрывался шайбой хотяб на половину .
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 20:58
Скутер: Дефиант жены
Стаж: 8 лет под скутером
Спасибо. У меня поршень не совсем плоский, а с небольшим углублением и с цековками под клапана. Завтра куплю колено, прокладки, маслонасос, масло и буду собирать, а то супруге не на чем ездить на работу.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 23:16
На старом колене есть следы зубила там, где на щеке стоит большая шайба, закрывающая палец шатуна.
Вот тут его наверное и меняли , шатун, на более короткий но похожий... Распрессовывали зубилом вал. Меняй конечно, от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 13:12
Купил колено и прокладки. Может кто знает про маслянный насос, уменя стоит насос, где шестерня привода напресована на вал и вал вставляется в насос, в магазине предложили насос, где шестерня одевается на вал и прикручивается гайкой. Подходят оба насоса или только методом примерок?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 21:29
vla595
Вообще то методом "замерок" быстрее всего. А методом параллельных "замерок " в магазине ещё лучше.
Иными словами берешь в магазин "ДВЕ ВЕЩИ" (ниже откуда кавычки) , штангенциркуль и коленвал. Там на месте выбираешь нужное.
Анекдот:
Папа(дебил)П-Сыну(дебилу)С: - Слушай сюда , дебил... Пойдешь в магазин и купишь ДВЕ ВЕЩИ! Молоко и хлеб! Запомнил? Повтори!
С. Послушно: - Две вещи.
П: -молодец, иди.
Пауза полчаса, возвращается С. В руках хоккейная клюшка.
П: -ну дИбил..... Я же сказал... ДВЕ ВЕЩИ!!!!
- ГДЕ ШАЙБА?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 20:56
Заменил коленвал, недоход поршня изчез. Теперь поршень не доходит свои положенные 1мм. Завел двигатель, работает, как новый. Скутер реально поехал, вырывается из рук. Спасибо всем, кто откликнулся и помог по моему вопросу. Думаю тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 00:36
Закрыли. Раз "можно".
