Текущее время: 29 Oct 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Фара горит как свеча.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 22:29
Скутер: Baotian
Добрый вечер!
Столкнулся с такой вот проблемой, до сих пор не могу разобраться в чём дело.
Как-то устанавливал на скутер неонку, чтобы посмотреть как оно вообще будет смотреться - поставил напрямую от аккумулятора.
В итоге кто-то оторвал меня от сего дела, ну так я и оставил её.
Один раз завёлся, включил неонку ну и коротнуло её у меня. Передний свет горел еле еле. То есть освещения никакого не было, со стороны выглядело будто свеча еле еле горит. Поворотники вообще не загорались.
Добрался до гаража, всё разобрал, перековырял, подключил неонку через предохранитель, свет горит - всё нормально. Но горит не так как светило изначально. Если рядом стоит такой-же скутер, то у него свет яркий (почти белый) и в фару смотреть невозможно - слепит, у меня же он жёлтый и свет от фары глаза не режет. Ночью очень плохо освещает дорогу. В полной темноте приходится ехать почти вслепую. При переключении света с ближнего на дальний он не переключается резко, а сначала гаснет ближний и затем медленно загорается дальний.
Все провода просматривал, поплавившихся не нашёл. В чём может быть проблема? На вас последние надежды.
 Заголовок сообщения: Re: Фара горит как свеча.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 06:27
slayer
При чём тут неонка и фара?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 06:47
Скутер: Baotian
Ну так вроде расписал! Подключил неонку через зад, чтобы просто глянуть как горит. В итоге так и оставил. Замкнуло её у меня. Весь свет вообще погас.
В итоге в гараже все разобрал, переделал, подключил неонку через предохранитель, но свет после этого горит тускло.
Не знаю что ковырять и что делать.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 07:59
Что ты называешь неонкой?
Вообще-то неонка - это газоразрядный прибор, напряжение зажигания у него более 100В. У электриков для поиска фазы в пробниках используется. Светит тускло, почти никак. Зачем она в скутере?
Это с одной стороны. А с другой - если ты хороший специалист по электрике скутера, то сам разберёшься. А если в электрике не разбераешься, то какого лешего туда лезть? Методом тыка? Авось что-то получится? Вот и получилось то, что и должно было получиться: "я тут, ребята, чего-то начудил, а вы, будьте добры, помогите отремонтировать". Ну-ну...
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 09:22
Что то коротнуло и гдето сгорело, замерь напряжение с генератора на РН при отключенном красном проводе. Если мало - межвитковуха в генераторе. Это если фара на переменке, если на постаянке пипец АКБ и/или РН.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 12:34
Скутер: Baotian
Неонкой называю неоновую подсветку автомобильную:
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 02:35
Ты там часом массу на фаре не потерял? А вообще конечно неплохо бы напряжение после РН измерить.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 12:07
было все точно как у тебя,поменял реле под клювом,не знаю точно как называется-серое,аллюминевое,ребристое,размером со спичечный коробок. Сейчас все нормально как раньше,но все равно свет стоковый херня,стоит 2 лампочки 35w посоветовали поставитьпо 20w,буду пробовать. Удачи с ремонтом......
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 02:32
Тс, ты жив?
