Текущее время: 29 Oct 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Re: CDI нет напряжения
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:22
Осмотрел статор своего генератора.
Предположительно, ротор имеет 12 магнитов.
Соответственно, за один оборот двигателя, смена полярности произойдёт 12 раз.
На холостом ходу, это уже 24 тысячи раз в минуту.
Соответственно это уже 400 Гц.
То есть не в рабочем диапазоне DT-182.
DT-182 случайно может показать температуру на Марсе.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:46
GRO
Мультиметр DT-182
Переменное напряжение:
Диапазон Разрешающая способность Точность
200 V 0.1 V ±1.5%±10D
500 V 1 V ±1.5%±10D
Измерение: измерение среднеквадратичного значения переменного напряжения синусоидальной формы. Диапазон рабочих частот: 50 - 200 КГц. Входное сопротивление 450Ком для переменного напряжения.
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР DT-830B,С, DT-831, DT-832 и DT-838
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ПРЕДЕЛ
РАЗРЕШЕНИЕ
ТОЧНОСТЬ
200 В
100 мВ
±1,2%±10 ед счета
750 В
1 В
±1,2%±10 ед счета
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на всех пределах.
КАЛИБРОВКА: Среднее, калиброванное в эфф. значениях синусоидального сигнала.
ДИАПАЗОН: 45 Гц - 450 Гц.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:55
Hors
Приплюсуй наводки от катушки зажигания и будет точно температура на Марсе, при чём на всём.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:00
Окей, 96-98 V, с ВВ катушки генератора..., пусть температура на марсе.
13,2-14.5 постоянки с РН..., тоже температура на марсе.
Так кто спорит, у тебя может и температура на марсе...
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:03
Hors
Я больше поверю осциллографу.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:31
Скутер: umc
Стаж: 1 год
Я уже неоднократно писал, что цифровыми мультиметрами на заведённом двигателе ничего не померяешь! Только аналоговым (стрелочным). И то с большой натяжкой.
aser ты не прав у меня как раз этот анальный стрелчный,только не фига ни натягивается,всё можно закрывать дебаты.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 22:56
Ребята. СТОП! Изначально по сабжу каждый из нас сказал.... (и шо вы хотите...(одесск))
В соседней теме "лекс" тоже вопросов спрашивал....
Меряться мультиметрами глупо (хотя я каюсь, я начал) НО! Я не мерялся.... Единственный момент в котором можно этим "каропкам" доверять, это постоянный ток. И об этом я писал....
Кого убить за шутки. Тесм более, что ТС это не надо.......
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 23:50
Кого убить за шутки. Тем более, что ТС это не надо.......
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 07:30
Стаж: ¿
Автор темы, отсоедини от разъема коммутатора черный провод с белой полосой (или белый с черной, или если их нет- розовый), и проверь искру еще раз. Часто блокируют зажигание неисправные замки зажигания, датчик выставленной боковой подножки, выключатель зажигания на руле (иногда стоит на месте переключателя дальнего/ближнего света). Если не поможет, попробуй соединить проводом картер двигателя и раму.
Мультиметры, кстати, показывают приблизительное значение в цепи высокого напряжения по простой причине- в коммутаторе как правило стоит диод, шунтирующий отрицательную полуволну- получается совсем не синусоида, но для измерений этого достаточно: есть хотя бы 20в при прокрутке стартером- с катушкой в генераторе порядок
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 09:44
Я уже ссылку давал.
Катушки прозванивать надо.
