Текущее время: 14 Sep 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Вариатор.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 06:01
Скутер: Racer RC50QT-19
Стаж: 3 месяца
Всем привет у меня беда не могу открутить гайки у вариатора и сцепления все перепробовал скутер Racer RC50QT-19.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 06:39
поиск рулит
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 07:15
Стаж: 3 месяца
Искал с помощью поиска но там есть много информации по моей части но там све больно легко все откручивается,а уменя затянуто намертво как будто приварино.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 08:59
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
Беги покупай две гайки на варик и сцепления!! в руки болгарку срезаешь гайки!! новые вкручиваешь!!! и чего сложного??
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 10:51
FreemanAce
Ты гайку от скутера отворачиваешь, или от двигателя?
Определись пожалуйста.
Потому что скутер можно обозвать как угодно.
А вот модель двигателя может быть вполне определённой.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 11:00
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Едешь в ближайший шиномонтаж и там тебе за 50-100р открутят пневмогайковёртом. И никаких болгарок и извратов. У меня с завода на расере тоже всё намертво было.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 01:55
Gab
" И возможно кончат колено",- ты забыл добавить.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 08:57
Стаж: с 2002г
Ну, возможность кончить колено пытаясь снять подручными методами не намного меньше. Один раз открутить любое не бракованое колено выдержит. Вторично же эти гайки так не закисают (если их конечно на фиксатор не ставить - что в общем бессмысленно). А вот если колено говёное, лучше пускай так рыгнёт, чем на ходу. Имхо. Сам делал вышеописаным способом не раз - никаких проблем не было. Да и не только у меня, поэтому и советую.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 16:49
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Сам мучился, когда снимал. Съемника естественно нет, поэтому с гайкой провозился пол-дня. Сначала пробовал клинить зубья шестерни пассатижами, но при работе торцевиком их вырывало, да и губки сминались. Потом приспособил в качестве упора снятый рычаг кик-стартера, упираяь им одним концом в раму, другим (там есть острый выступ) между зубьями шестерни, и постукивая по краю ручки торцевого ключа (длина примерно 250 мм) сдвинул гайку. Заворачивал также.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 19:28
На форуме был показан самодельный съемник представляющий из себя трубу чуть болькего диаметра чем гайка с радиальными прорезами . Вот нашел viewtopic.php?f=3&t=16895&hilit=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=15
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 21:48
Само легко найди в любом нормальном магазинчике запчестей на Ваз
Универсальный съёмник пружин поможет легко и быстро снять пружины стойки!
Если есть электро инструменты !!. легко изготовить съёмник для вариатора из простого куска уголка длиной около 10 см(пойдет от железной кровати)) просверливаешь в нем дырку под болт который крепиться крышка вариатора и с другой стороны дырки под маховик чтобы зубья крепились внутри уголка.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 22:02
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
DisantDima
а как ты этими съемниками собрался фиксировать варик?)
мне вот фантазии не хватает представить)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
