Текущее время: 16 Oct 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Перестал работать электростартер
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 18:31
Скутер: Racer Dorado
Здравствуйте.
На скутере Racer Dorado (2т. пробег 3300 км) перестал работать электростартер. Аккумулятор в порядке, заряженный, при нажатии на кнопку стартера слышно шелчок, но коленвал не прокручивается. С кик-стартера запускается без проблем.
Где и что может быть неисправно?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать электростартер
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 18:49
Да много чего. Проверь прохождение тока с акб подключив временно лампочку. Проверь стартер на клин. Прозвони сам стартер.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 17:02
Здравствуйте
Ток с АКБ проходит, поменял стартер, все равно не заводится. АКБ рабочий. Где и что еще смотреть? Старый стартер тоже рабочий
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 17:25
Реле включения стартера.
Тупо, перемкнуть куском железа, два контакта на реле, к ним подходит и отходит толстый, красный провод. Стартер закрутит, реле на свалку.
(при нажатии на кнопку стартера слышно щелчок)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 17:28
Реле тоже в норме, щелчок есть, и другое ставил, может где клинит после стартера? при передаче на коленвал?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 17:30
это не говорит, что силовые контакты замкнуты, щелчок---это работа катушки, в самом реле.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 17:34
Я менял реле на другое новое, все тоже самое, напряжение и ток на стартер подается.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 17:43
BoQi
снимай крышку вариатора и смотри....если старый стартер крутит, новое реле....и т.д..
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 17:45
И на что там обратить внимание? я так понимаю надо снять вариатор и смотреть все что за ним?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 18:38
2Т?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 02:40
BoQi
Может у тебя мотор клинит? Ты киком нормально заводишь? В работе посторонних звуков нет? За крыльчатку рукой крутил?
Если не клинит, стартер напрямую к хорошему АКБ (например от авто) толстыми проводами, работает?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 13:23
С кик-стартера заводится легко, мотор не клинит, посторонних звуков нет, скорее всего клинит на уровне промежуточной шестерни статера, но пока еще не разбирал, думаю на выходных буду смотреть.
От родного то аккумулятора когда пытаешься завести, стартер немного греется, а что будет если ток намного больше будет и заклинит?
Да и вопрос как снять промежуточную шестерню (на схеме №15)?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 22:56
BoQi
Знания есть, картинки есть.
Не забудь отписаться.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 18:15
странным образом сегодня стал запускаться с электростартера, хотя за вариатором ничего еще не смотрел.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 20:35
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
Тоже перстал крутить стартёр :'( Но ещё ничего не разбирал... Да ещё на храповике кик'а зубья все съело. Как назло случилось это на работе. Пришлось заводить дрелью :-D
cron
