Текущее время: 26 Oct 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 09:44
Работать от твоего будет, если правильно подключить. На 1 контакт рн должно приходить напряжение для питания регулятора, сколько не знаю, думаю что меньше 12 вот оно и управляет, значит его нужно подобрать установив мощный переменник, а питание взять с единственного выхода.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 10:08
Fatalist писал(а):
Ну ,во первых,я не собираюсь включать на полчаса,а от кратковременного включения латр сгореть не успеет.Во вторых,как же генератор не сгорает?Ну и в третьих,сгорит РР,и фиг с ним,он стоит 230 р.,и они у нас в магазине есть,зато я удовлетворю свое болезненное любопытство.
Ты мощность генератора и ЛАТРа сравни для начала.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 13:43
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
В общем лабораторные испытания провел,ничего пока не сгорело,результаты следующие:открывается этот регулятор при превышении напряжения на входе ~18 в.До этого напряжение на выходе показывает - 6 в,но тока нет.При дальнейшем увеличении напряжения на входе,напряжение на выходе так же растет и равно где то1/2 входного.То есть работает тупо как однополупериодный выпрямитель.Стабилизации никакой нет.Нагружал автомобильной 40 ваттной галогенкой.Сажает напряже ние до 5 в при ненагруженном 18 в.То есть зарядку нагруженный не дает.Но это ,возможно,просто мощи латра не хватает.Пойду проводить так сказать,стендовые испытания.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 14:25
Стаж: 6 лет
Провел испытания с генератором,результаты такие:генератор дает переменку от 18 в до 60в,в зависимости от оборотов.Соответственно и на выходе РР от 9 до 30 в без нагрузки.Нагрузка в 40 вт сажает напряжение с 30в до 9-зарядки не будет.Можно,конечно подобрать нагрузку,но девиация напряжения все равно слишком большая,жалко АКБ,да и на коммутатор подавать опасаюсь,как вы считаете,выдержит 30 в?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 15:09
Коммутатор DC-CDI или CDI?
Если CDI, ему по барабану 30 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 15:18
Fatalist
На Sense питание подавал?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 17:10
Стаж: 6 лет
Честно говоря,какой коммутатор не знаю.На нем кроме маркировки LF34400 ничего нет.Вот такой.А на sense че,кроме переменки еще постоянку надо подавать?Относительно массы?
04102011370.jpg [ 159.51 KiB | Просмотров: 5849 ]
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 18:49
Fatalist
По ссылке тему читал?
Постоянка с замка зажигания туда подаётся.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 19:02
Может и не подаваться, зависит от схемы, установленного РН.
У меня генератор с одной обмоткой, два провода - желтый и белый, зеленый с обмоткой не связан.
РН четыре контакта.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 19:12
S.T.I.G. писал(а):
predator писал(а):
Что такое реле-регулятор? Как он выглядит?
Многие из вас сталкивались с словом "реле-регулятор", но не каждый знает что это такое. Так вот для того чтобы вы имели представление и знали я вам приведу пару примеров. Его разновидность велика! Всю рассматривать мы не будем. Но нам хватит и одного! В большинстве техники используют
Если его разобрать то он изнутри выглядит так:
Из разобраного регулятора, если владеть знаниями радиоэлектроники, можно нарисовать его электро схему. А она довольна простая.
(хотя в разных регуляторах может быть разная схема , а следовательно и разные номиналы элементов.
И на последок просто фото регулятора
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 19:31
Можно и так.
Вложение Безымянный03_cr.jpg больше недоступно.
или вот так.
Безымянный03_cr.jpg [ 45.06 KiB | Просмотров: 5835 ]
По схемам переменка, с генератора.
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 19:34
И что туда Fatalist будет подключать, если у его генератора, как он пишет, одна обмотка?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 19:57
Рома, а что подключаю я, у меня с завода...одна обмотка.
В скутермаге, мой РН позиционируется, если не изменяет память, как тип1.
Крякнул мой РН.
Раздербанил, веду перепись населения. Из выясненного, TSE151(2 шт)
2N5401(1 шт), MCR100-8(1)...., остальное рассматриваю.
А..., забыл, неделю езжу так, без РН. АКБ периодически ставлю на зарядку.
Фото03221.jpg [ 86.23 KiB | Просмотров: 5834 ]
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 20:35
Hors
Так у тебя вроде две обмотки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
