Текущее время: 29 Aug 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Проблема с 2х тактным скутером MOTOFORCE (YAMAHA) JS 50 QT-B
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 17:15
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Купил скутр MOTOFORCE (YAMAHA) JS 50 QT-B
Скутр 2х тактный с ременным приводом
Двигатель вылетый 1p40qmb
Но у него на двигателе выбито js1pe40qmb
Скутер купил у друга с пробегом в 2000км до этого скутр летал 80) но проехав немного без масла у меня задрало поршень решив не мелочиться я купил поршневую группу и игольчатый подшипник в сборе обкатал 500 км но максималка по прямой упала до 55-60 с приличной горочки до 85 разогнался.
Решил поменять грузики вариатора так как динамики вообще не осталось стандартные грузы стояли 7.5 грамм я купил Грузики вариатора Yamasida 50сс 6.5 гр. 16х13 Тайвань Но при установке я обнаружил что они мне не влезают в вариатор на 1 мм по ширине сточив с боков заусенцы они подошли
После установки этих грузов скутр слал очень плохо трогаться с места ,зато когда тронешься начинает идти нормальный подрыв
Максималка осталась прежней что и с теми грузами ( только разгон немного улучшился
Пробовал снимал фильтр, пробовал без него больше 40 не разогнался. :004
Пробовал настроить карбюратор, если выкрутить винт смеси больше 3 оборотов то больше 50 не едет как будто заливает если где то 1 оборот то 55
Я остановился на 2,5 оборотах --- 55-60 км
При этих регулировках игла в карбюраторе у меня находилась в среднем положении ( но её ещё можно или поднять или опустить на 2 деления )
Пробовал опустить на 1 ничего не изменилось
Пробовал поднять на 1 вроде улучшилась динамика разгона но максималка осталась прежняя
Старый цилиндр был ровно 40 мм а новый 39)
Если у кого есть какие нибудь мысли на счёт всего описанного буду очень рад выслушать *HELP*
Вот фотки скутера
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2х тактным скутером MOTOFORCE (YAMAHA) JS 50
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 17:48
Ставь грузы нужного размера и вес 5-5,5 г. Болтом регулируют хх, остальное иглой и жиклером.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 17:54
Опять ГОНЩИК появился.....50 кубовый скутер (2-такта) не ездит больше 65 км.час.....
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 18:18
Ты сам его тестировал перед покупкой? Или это со слов продавца?
Дело в том, что стоковый полтинник 80 не бегает. А чтоб бегал, да к тому же надёжно и ДОЛГО - нужно в него денег вложить немало.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 17:07
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Да я лично сам ездил на нём ровно 80 он шёл по спидометру пока не запорол поршневую
стоковая поршневая была больше той что я купил где то на 2 мм
новая поршневая у меня 40 мм а старая где то 41.5(грубо 42)
а почему купленные обычные грузы больше и по диаметру и по ширине ? я всегда думал что для полтинников они одинаковые
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 17:23
А никто и не спорит, что ты "ездил" со скоростью 80 км.час...Мог бы и больше...Тут на таком аппарате до 110 км.час разгонялись...Всё зависит в каком сарае , в Китае, был сделан спидометр... как то так.......
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 18:12
Грузы - составная часть вариатора. А вариаторов для скутеров наверно больше, чем расцветок *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 19:32
на копиях ямахи грузы имеют размер 12х15, на 4т скутерах и вариках малосси размер 16х13, вот вкатишь такие и динамика уйдет и еще не забывать о весе, в стоке 6 гр. хорошо идут 5,4 гр ямасида.
Двигатель твой есть переходная модель между 1Р40 и 1Е40, то есть он ближе к ямахам, возможно в нем тонкий вал и полец на 10, перед покупкой запов нужно вскрыть и померить, если вал 13 то палец точно 10. А (ямаха) так торгаши на рынках скутера подписывают, чтоб представляли какой в них движек, на 4т 139 подписано (хонда)
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 19:00
funix!
А откуда ты взял, что у него переходная модель мотора? Если по маркеровке, то это не так....
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 19:13
Разве не так? Слышал про 1Р40 на нем тонкий вал и палец 10, у меня 1Е40 толстый вал и 12, а на РЕ может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 19:45
На РЕ тоже самое....
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 21:46
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
funix!
Ты прав ) у меня поршневой палец 10 идёт а вал 13 вроде ) на выходных точно изомерию и напишу
Кстати ремень вариатора там с завода стоял Yamaha
кстати вот тут есть мой скутр http://www.motoforce.ru/scuters.html
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 20:05
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Вал померил точно 13 мм )
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 08:44
Ну вот, а по сему твой двиг должен крутиться лучше 1Е40 и динамика на нем должна быть лучше, за счет того что вал тоньше и ремень глубже садиться в вариаторе. Ты динамику запорол установыв грузы 16х13, поставь ямаховские 15х12 вес 4,5-5,5 гр.
Про скорость, вероятно на верхах богатит раз больше не едет, а это из за богатой настройки карба или незакрывающемся обогатителе, проверить питание на нем (только на заведеном), проверить греется ли, проверить закрывает ли дополнительный канал.
И противоположный вариант - бедная смесь, при этом плохо заводится, провал на низах и не может раскочегарится - не хватает мощности. На подножке крутит под 10 тыщ.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 21:54
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Обогатитель работает уверен на 100 % т.к на холодном моторе двигатель заводится с пол оборота и держит холостые обороты немного больше потому что работает обогатитель как скутер прогревается обороты падают до минимальных ( я так настроил) только чтоб не глох
Сегодня купил грузы 15х12 ---5 грамм обычных небыло взял полигональные вот теперь ищу инфу как их поставить какой стороной)))
и как проверить по нагару у свечи богатая или бедная смесь ?
