Текущее время: 26 Oct 2026, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 08:55
Fatalist
Какие максимальные токи показывает?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 08:59
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Ну вообще мультимер расчитан на 10 А.
12102011384.jpg [ 448.18 KiB | Просмотров: 3891 ]
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 09:28
Я имел ввиду фактические показания.
В живую что на нём видно?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 09:55
Стаж: 6 лет
При вклюценной головной фаре и заглушенном двиге-разряд порядка 3 А,при вык. Фаре и вк. габаритах-разряд порядка 250 мА,при раб. двиг. -вкл. Фара-разряд-1,5А,вык.фара,вк. габариты-около 0,вык. габариты-заряд-порядка 300мА.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 10:24
Показания не прыгают?
Наводки от зажигания не беспокоят?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 10:39
Стаж: 6 лет
Нет,все ОК.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 11:17
Стаж: 6 лет
И снова,привет.Коллеги,вопрос к продвинутым в электронике.Есть у кого нибудь схемка РН нешунтирующего типа,и бывают ли они вообще в природе?В поиске ничего нужного не нашел..
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 11:36
Схема есть у хорса, мне тоже надо. В старой теме картинки пропали. Есть только маленькая со спичечный коробок, на ней ничего не видно. Просим.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 12:08
Стаж: 6 лет
Нашел у оппозитчиков вот такую схемку.Ваше мнение?
01.jpeg [ 23.37 KiB | Просмотров: 3868 ]
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 12:56
Это схема авто, нам не годится. Ищи на 3 тиристорах.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 12:59
Fatalist
И где у нас обмотка возбуждения генератора?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 15:39
Стаж: 6 лет
Fatalist
Я уже и сам понял,что это не для моего генератора.Хотя принцип можно попробовать использовать.Если вместо обмотки возбуждения включить релюху,которая будет подключать-отключать генератор?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 16:38
Рано старый год провожать начал :-) у тебя и так заряд тютельный, так реле вобще все отключит. Да и вобще реле разработка писятых годов для ступенчатой регулировки методом подключения дополнительных сопротивлений при превышении напряжения с генератора и отключении гены при снижении напряжения заряда ниже напряж акб.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 17:15
Fatalist
Любопытно, как это всё будет работать. :-D
Напряжение с генератора под нагрузкой поднимется выше 14,2 Вольта, реле отключит нагрузку, и на выходе генератора станет все 30 Вольт.
Потом жди, когда заглушишь и заведёшь снова.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 17:31
Стаж: 6 лет
Нет,я имел ввиду так:при превышении 14,5 В реле сработает и отключит гену и т. д.
Сложновато,конечно,да реле искрить будет зверски.Так,в порядке бреда.
Хотелось бы что нибудь простое и экономичное.
Последний раз редактировалось Fatalist 30 Dec 2011, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
