Текущее время: 15 Oct 2026, 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холодный запуска и плавают обороты [VIPER STORM 150] [4T
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 17:52
А тестер точно рабочий?
На обогатитель подаётся переменка, на прямую с генератора.
Ты выяснил, сколько фаз у тебя с генератора идёт?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 18:15
Скутер: LK150T-7E 157QMJ
Стаж: 450Км
Тестер рабочий. Мне не счем сравнить. Если бы я видел это одно фазный это 3-х фазный. Три провода выходят белый желтый и зеленый.
Переменка-то подается но этот же провод соединен с РН. короче я запутался уже. Может когда с РН соединен там постоянка, а если скинуть колодку с РН то переменка?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 19:24
Новое слово в физике?
Три фазы:
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/818/
Одна фаза:
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/817/
Схема с однофазным генератором:
download/file.php?id=2945&t=1
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 10:06
Так что делаем, Напругу!? на переменке, то меняй РН
Обогатитель!? можно с + через резистор, второй вход на корпус.
Но накой, ведь раньше все работало, значит неисправность, значит РН или гена не выдает.
Голую напругу с генератора без РН проверил? в колодке РН белый-желтый.
Щас китайцы что попало делают, любова запутают.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 17:49
Стаж: 450Км
Новое не новое, не знаю . Докладываю факты.
Разъеденил колодку с гены (три провода желтый-белый-зеленый).
Судя по ссылке у меня однофазный генератор.
Сопротивление между белым и желтым 1,1 Ом вроде. (забы десятые может 1,2)
Завел, напруга (переменка ) так как вы и сказали есть, на 2500об\мин 30В и до 60в поднимается при увеличении оборотов. Значит гена жив. Что я делаю дальше.
GRO писал.
Я присоединяю РН и напряжение становится на этих контактах (замерял уже на самом РН белый-желтый , т.к удобнее) И напряжение на эти проводах превращается в 2,5В постоянки. Вспомнив ваши сомнения в моем мультиметре, я приволок старый стрелочный тестер. Его уж не обманешь и если напряжение постоянное, то стрелка в лево от ноля упрется в ограничитель если щупы на оборот подключишь. Так что подтвердилось, на обогатитель приходит постоянный ток, но мало.
Схема с однофазным генератором по вашей ссылке не открылась у меня. Вот сам выбрал самую похожу на мой взгляд. Но у мен РН с пятью проводами.
Я так и собрался делать если не найду такой как у меня РН или не поможет замена.
12345.jpg [ 122.87 KiB | Просмотров: 4120 ]
Последний раз редактировалось Alexandr76 10 Nov 2011, 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 17:59
Скорее всего именно неисправен РН, но ограничивает правильно, а вот назад пропускает. Вероятен пробой выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 18:17
Alexandr76
Кто-то запитал обогатитель через регулятор напряжения.
Но это не правильно.
На той схеме, что выложил - правильное подключение.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 19:53
Стаж: 450Км
Заменил схему, та была с резистором.
funix
Что значит на зад пропускает?
Как я понял, что прямо на РН на желтом и белом проводах должно быть как минимум 6 В , а поскольку где-то в жгуте есть перемычка с проводом обогатителя то и на нем должно быть столько же переменки?
Буду ждать когда привезут РН . :(
Последний раз редактировалось Alexandr76 10 Nov 2011, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:07
Возможно что перемычка, но если до этого нормально работало, то возможен пробой диода в РН и постаянка (одна полуволна) с АКБ лезет в цепь переменки на обогатитель и генератор, при этом генератор становиться электродвигателем и ничего не вырабатывает, при этом напряжение постоянки за РН (там где должна быть только переменка) проседает под нагрузкой (обогатитель и гена) и получается 6 вольт на обогатителе, а на нем должна быть переменка.
РН то не греется?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:17
Ну ты и выдал. Скажу по секрету, на данный момент, у меня нет РН..., но обогатитель работает, правда пришлось поставить перемычку между белым и зеленым. Озвучу напряжение---35 вольт на 1900-1950 об.мин.
да, помнится автор озвучил напряжение 14. вольт, при вкл. нагрузке 13. вольт..., где пробой в РН? это нормальное напряжение.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:25
да блин, допустим пробит диод один, все нормально работает на полуволне,но вторая полуволна пролезает в цепи переменки, подсаживается и получается 6 вольт там где их не должно быть.
Сверху конечно я приврал про электродвигатель :-D не знаю, все может быть.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:32
funix
Переменка идёт до диода, а не после.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 21:11
Знаю, но допустим пробило его. и тогда постоянка с АКБ пошла на обогатитель и генератор, причемвозможна ситуация когда напряжение этой постоянки увеличивается при включении других потребителей, так как прямой плюс или минус с АКБ возможно держит второй диод, тогда при вкл потребителей через потребитель проходит ток кольцом и + или - пройденый по кольцу свободно проходит через исправный диод, так как для него он получается открытым, а второй пробит - пропускает в обе стороны, вот и эфект как у топикстартера, нажимает стоп - напруга на обогатителе (цепь переменки поднимается до 6), отпускает падает до 2,5 в - возможно обратное напряжение диода. В общем в моей :) теории все сходится, менять РН однозначно!
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 21:32
Стаж: 450Км
Ну вы тут и выдали. Полуволный, по кольцу, пролезает, эл.мотор. :)
Скажите кто-нибудь , сколько переменки должно быть на п.обогатителе при нормально работающей системе? За какое время движка должна на ХХ выходить? Влияет ли на это мороз? Спрашиваю потому что у меня в +2 если завести сразу с фарой (ну чтоб грелася эта штука) то мотор не успевает прогрецца и при выходе на ХХ глохнет. (быстро закрывается обогатитель.) Если фару не сразу включать а дать помолотить маленько до все ок.
РН то не греется?
Да никогда небыло нормально. С нови так. (Я его тока купил и сразу заметил такую хрень. Может в холоде дело?). Был момент когда напряжение само поднялось до 5,5В и без фары целый день ездил. (может километров 20 накатал не больше, не знаю писал я об этом иль нет) Потом опять началось. Сначала хватало включения габаритов, а потом только с фарами.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 21:53
Мороз увеличивает время прогрева на обогатителе, так задумано. Жара наоборот закрывает его раньше, то же так задумано. Но что сейчас у китайцев делается ...............
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
