Текущее время: 15 Oct 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:35
Юля, эти диоды слабы для габаритов.
Они пойдут только как индикаторные лампы.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:39
Юля я же фотки показывал, Такие на 5 или есть помощнее на 9 кристаллов.
аорап.jpeg [ 2.47 KiB | Просмотров: 4266 ]
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:41
Стаж: с сентября 2010
Ясно, Ром,, пусть тогда про запас лежат
Glucky73
Извини, значит я не правильно объяснила. Найду такие как на фото. Я поняла.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 17:23
Юль, еще лучше вот такие.
54w-led-superbright-auto-lamp-t20-18ly-5050.jpg [ 18.13 KiB | Просмотров: 4213 ]
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 17:43
У тебя переменка на габариты, или постоянка. У меня постоянка, габариты включаются после поворота ключа на заглушеном скутере. У Юли тоже так.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 19:26
Здравствуйте!
Фотоотчёт.
Ну, я как истинная женщина – мужчин выслушала, согласилась…и сделала по своему… :-[
Я проводки не прикладывала, потому что они крутятся и не хотят друг за друга держаться, я думала даже один из проводков парой энциклопедий придавить… а потом поделила все проводочки тонюсенькие на две части и скрутила между собой, а потом уже работала с этим материалом. Ну на фото разберётесь…
паяльник.jpg [ 135.94 KiB | Просмотров: 4235 ]
с оловом.jpg [ 160.22 KiB | Просмотров: 4235 ]
скрутила.jpg [ 267.5 KiB | Просмотров: 4235 ]
что получилось.jpg [ 199.76 KiB | Просмотров: 4235 ]
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 02:35
Стаж: ¿
Не жалейте канифоли, перед тем как коснуться припоя каждый раз слегка макайте в неё жало- канифоль не даёт жалу окисляться и лучше передаёт тепло к месту спайки. Дым практически безвреден, но вентиляция никому ещё не помешала- в закрытом помещении работать не стОит
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 10:33
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
...Ну, я как истинная женщина – мужчин выслушала, согласилась…и сделала по своему… :-[
Ю, для первого опыта пайка просто супер! В тебе все годы был зарыт талант радиомонтажника! :) Как вероятно и множество других талантов, надо лишь их раскрыть...
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 21:02
Здравствуйте!
collins , спасибо на добром слове.
vlad-k
Спасибо, совет очень кстати. Я канифолью и правда так часто не пользовалась. Да и олова что-то на проводах по-моему много очень, наверное так не должно быть. А насчёт "закрытого помещения"...так зима...я только дома))) А дым этот не такой едуче-ванючий как от крыла заднего.
С паяльником ещё такая беда, когда он нагревается, начинает болтаться эта часть где само жало - эта чёрная железная трубка, где провода внутри...ну, я так поняла, ручка резиновая, она при нагревании наверное становитсяя мягкой и паяльник начинает болтаться и это очень мешает. У меня есть ещё один паяльник, времён товарища Сталина видать, там тоже резина, но твёрдая очень, но тот паяльник большой, а этот с такой вот заморочкой, а чем там закрепить я ума не приложу.
У нас почти двое сутое отключали телефоны и инет, что-то куда-то переделывали на станции или что... Я ничего не делала, только подключила АКБ, чтобы пищалку проверить, а она не работает. Т.е. всё светится и сигнал - тоже, а ставишь эту штуку новую и всё. Повороты не только не пищат, но даже не светятся. А что с проводами дальше я не знаю, поэтому не трогала их.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 10:09
Пищалку подключила, работает.
Цвет проводов на старом и новом реле совпали, а подключение к колодке - нет. Провода из новой вытащила, вставила как на старом - серый в центр. Всё пищит довольно громко. Класс. Мне нравится. Пол деревни будет слышать, что я поворачиваю.
Идея с проводов не моя - подсказали в личке. :-[
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 12:49
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ну Юлька, своя в доску :)
Хорошо припаять получилось *THUMBS UP* .
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 15:03
Здравствуй Юля!
Примерно так будут светить лампочки о которых тебе говорил
Glucky73. Это вместо габаритов.
Какой у тебя план мероприятий на будущее?
14112011117.jpg [ 103.17 KiB | Просмотров: 4272 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 18:58
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 19:11
Юля!
Спрошу для себя. Каким образом у тебя провода подключаются к АКБ? Фото предохранителя скину позже, так как для этого надо идти в бункер.
Yulia писал(а):
. А где у твоего скутерка тогда повороты впереди?
Повороты ниже, скину фото, если тебе интересно. И спрашивай
все, что интересно, не стесняйся.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 19:32
Увеличила фото твоего красавчика, получается, что повороты очень низко, над колесом. Но их же тогда плохо видно из машины например...И мордочка "слепая", а на моём там фара - дальний, ближний...а у тебя это где, как-то никогда так подробно не рассматривала скутера чужие, обычно сразу смотрю "весь"))))
А провода как объяснить как к АКБ крепятся - на концах клеммы, где плюс - узелок завязан, минус - длиный провод, ну я просто болт открутила, потом назад прицепила, а куда провода под пластиком идут, я не смотрела никогда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
