Текущее время: 20 Aug 2026, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 20:48
но на массу вроде как ни один не припаян.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 09:59
Уточни цвета проводов на фото, спектр ломается.
То что я разглядел:
черный с красной полосой на статоре - с ВВ катушки
зеленый с белой, сверху - сенсе или выход переменки
белый - сенсе или выход переменки (нужно уточнять)
черный внизу - похоже это тот самый, на других генераторах он припаян к железу, на твоем похоже что он уже выведен, но большой вопрос, уточни.
сине-белый датчик
Вот второй провод датчика какой? и соединен ли он с черным (тот что внизу?)
И это новый гена?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 10:29
гена новый, второй с датчика бело-зелёный.
чёрный выведен в фишку.
какой кромсать?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 10:40
Так, геморой. Короче нужно: сделать 2-а провода от датчика чтоб шли прямиком на комутатор не соединяясь ни с каками другими.
Черно-красный с вв катушек то же прямиком на комутатор
итого 3
в фишке, зелено-белый и белый так и оставить.
Черный прозвонить с белым и зелено0белым, наверное должен звониться сопротивление около 1,2-1,4 ома
черный прозвонить на железо, не должен звониться.
Если не так пиши.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 11:23
вечерком попробую.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 11:27
мож проще перемотать его и вывести 2 проводка на РР?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 11:51
замерил так и есть между белым и чёрным сопротивление около 1,2 ом.
а с датчика идёт бело-синий на катушку заж. и от нее уже выходит в фишку черно-красный.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 13:16
Бред какой то. Так не бывает. Может он с черным все-таки соединен?
Сделай свои: 2 с датчика, 1 с вв (есть), белый и зелено-белый (есть) и черный который не должен быть ни с чем соединен.
Должно получиться: белый, зелено-белый и черный на новый РН, причем включим черный и один из тех 2-х на котором напряжение больше. И на комутатор с датчика 2-а провода и черно-красный.
Приводи в соответствие.
А лучше перемотать и вывезти 2 конца.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 13:46
Все провода прозваниваются на массу но как? этот гена очень странный (не всё как у людей) поэтому решил проще и быстрее перемотать его нежели чего нибудь пожечь в ходе переделки. буду мотать.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 13:55
странно тут столько владельцев стелсов-тактиков и не одной темы нет (кто как делал или не делал генератор) только про 139 мотор куча инфы.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 09:22
в митино ехать в лом, вот в чипе есть такой провод http://www.chipdip.ru/product/wik1.2n.aspx покатит?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 09:54
Пойдет, но дороговато.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 12:30
типа он не-нашинский, да ценик в два раза дороже ПЭТВ-2.
В Москве обзвонил все фирмы, продают минимум 20кг катушку.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 12:33
Уже бы давно сделал, во засада проволку не найдешь.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2011, 14:26
Поехал в Митино купил всё, провода 1.32 и лак.
Теперь вот вопросик, скок витков мотать на каждый якорь?
темы изучил не которые мотают кто 30 витков, кто 45, попробывал намотать 45 витков но тогда на второй якорь 45 не влезет.
