Текущее время: 01 Nov 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: моя аудио система
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 22:45
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
doom303, спасибо, попробую. а у тебя такой же усь? обшито кожей здорово, сам?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 05:15
да усилок такойже, кожей тянул конечно сам, ткань вся разволосилась.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 17:33
Стаж: c 9.08.11
оторвал я нафиг подиумы и решил эпоксидкой обработать, для дополнительного укрепления, покраски или обтяжки кожей, пока не решил. для начала обтянул подиум колготками. купил эпоксидку.
Изображение 036.jpg [ 653 KiB | Просмотров: 5165 ]
Изображение 037.jpg [ 800.39 KiB | Просмотров: 5165 ]
после смешал эпоксидку с отвердителем и всю смесь кисточкой нанес на подиум. подиумы мне раньше доводилось делать, но вот с применением эпоксидки впервые.
ВОПРОС: ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВСЕ СДЕЛАЛ? и ничего страшного, что колготки натянул поверх карпета? пропитал вроде нормально смолой все...
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 18:29
если всё пропитал нормально то всё гуд, будет по крепче и по ровнее. пусть сохнет по дольше не спеши ток.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 18:34
судя по окружностям подиума придётся поработать шпаклёвкой, на вид много неровностей получится когда высохнет.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 18:41
если делать под покраску то проще сделать новый каркас подиков без пены, чисто с колготками+эпоксидный клей+немного шпакли+краска.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 18:58
а зачем всё по отрывал то?, что не понравилось?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 19:38
Стаж: c 9.08.11
так все устраивало,но послушал тебя, что карпет разволоситься... обтягивал я подиум не снимая с пластика, поэтому с косячками... да и зима тока начинается и руки чешутся)) сама окружность там норм, под кожу то ваще без проблем будет, а вот насчет покраски сложнее... как то со шпатлевкой я не особо дружу.... но будем пробовать, учиться... до весны еще далеко)
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 19:46
сделай потом фотки не забудь. заценим твои труды!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 19:47
Стаж: c 9.08.11
проводку проложил всю в автомобильной гофре, и проводку под подсветку тоже...
Изображение 011.jpg [ 628.64 KiB | Просмотров: 5155 ]
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 19:50
Стаж: c 9.08.11
я все фоткаю) думаю чуть позже создам темку с общими доработками. музыка, подсветка, электро привод багажника, подсветка приборки и че еще надумаю) ща вот думаю где купить мебельный амортизатор. в мебельных магазах пока не нашел :(
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 20:09
Стаж: c 9.08.11
doom303, а ты громкость регулируешь с плеера?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 20:22
мебельный амортизатор можно купить на москворецком или каширском рынках там полно любых.
громкость выставил один раз на усе и потом регулирую с Ipoda.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2011, 20:48
Стаж: c 9.08.11
из САО мне не ближний путь туда... поищу пока поближе))) но все равно спасибо)
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 05:27
мебельный амортизатор работает тока на удержание и у него очень тугой ход.
ставь автомобильный, например от Оки.
