Текущее время: 27 Oct 2026, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблок
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 19:55
Скутер: Stels, 1E40QMB
doom303 Какой подрамник? У меня сайлентблоки в обеих картерах...
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 05:19
сделай фотку поглядим.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 11:17
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Возвращаясь к сайлентблокам.Рискну предположить,что внешняя обойма сайлентблоков у тебя осталась на месте,а резина от них просто отслоилась.Сама обойма при этом прикипела к силуминовому корпусу,и кажется,что она с ним заодно..Извлечь ее довольно просто..Нужно просто ее распилить ножовочным полотном в одном месте,и выковырять отверткой.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 12:40
Присмотрелся, да, там есть что то такое.. Но оно как будто вместе с картером.
Вот фото:
DSC00084.JPG [ 277.7 KiB | Просмотров: 3622 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 12:55
Стаж: 6 лет
Не как будто,а точно.Потому как сайлентблоков без внешней обоймы не бывает.Кстати,если подходящего сайлентблока не найдешь,как вариант можно выточить из толстой плотной резины подходящие цилиндрики сотверстием в центре,и запрессовать вместо родных.Я на таких проездил 2 года(по очень плохой дороге).Только при этом возникает проблема продольной фиксации.Я ее решал при помощи шайб.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 12:57
Fatalist Спасибо, теперь значит нужно распилить в одном месте, и выдалбливать отверткой?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 13:19
Стаж: 6 лет
Не выдавливать,а просто рядом с пропилом загнать отвертку между корпусом и обоймой,подцепить и по всдму периметру отделить одно от другого
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 13:46
Jnice
Когда же поиском начнёшь пользоваться?
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18556
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 14:11
Все вылетело как надо, щас поеду за новыми. Тему не закрывайте, буду еще вопросы.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 18:33
Итак, купил новые подшипники коленвала и сайлентблоки. Возник вопрос по установке подшипников в картер, какой зазор должен быть? Такое ощущение, что вбилось не полностью..
DSC00082.JPG [ 168.47 KiB | Просмотров: 3605 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 18:41
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
А вбивать не надо ,надо было половинку картера погреть над газовой плитой(не сильно),подшипник сам вошел бы на место.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 18:44
Jnice
Вбилось?
Ну ну!
Форум для того и существует, чтобы его больше читали и меньше писали.
К сожалению, происходит всё наоборот.
Вот и появляются такие перлы.
Про холодильник и духовку ничего не слышал?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 19:07
Смотрел урок от Pit_stop, так там вбивали потихоньку, без огня и морозиловки. Что теперь делать? Должен там выступ быть? Или нет?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 20:14
по фотке видно вроде он не до конца сел в паз. при нагреве картера подшипник должен сам упасть на место.
какие подшипники купил то? чот они даже без надписей.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 20:18
картер на плиту погрей его и жди когда подшипник сам выпадет, если нет съёмника.
