Текущее время: 28 Nov 2026, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизируем ваккумный кран
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 00:10
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
Всё, конструкцию закончил.
сегодня купил клапан (1 типа в моем предидущем посте) 35грн.
штуцер со стороны клемм заглушил резиновой пробкой.
уверенное срабатывание начинается от 6 вольт. потребляемый ток 0,16-0,18мА
следовательно мощность потребления равна 6х0,18=1,08 ватт.
вся схема благополучно сделана навесным монтажом и все детали
уместились в районе клемм клапана, детали дополнительно закреплены силиконом.
и все это закрыто вместе с клеммами подходящим колпачком (подходит кругленькая
коробочка от фотопленки) садится также на силикон.
выводится всего лишь один провод.
второй (земля) является ушком крепления к раме, а одна из клемм клапана перемычкой
паяется к его-же корпусу.
микросхема стабилизатора прямо своим фланцем также паяется к другой клемме клапана.
схема простая и прилагается.
11111.JPG [ 25.51 KiB | Просмотров: 7546 ]
использовал такую микросхему, а не просто транзистор потому, что :
она копеечная
она допускает входное напряжение до 40 вольт
она стабилизирует напряжение на клапане (при входном от 8 и до ..... вольт напряжение на клапане точно как
указано на графике)
при понижении входного менее 8вольт (возможно на убитом аккуме при запуске двига)
удержание клапана сохраняется и до 6вольт входного напряжения (напряжения бортсети)
но если вы чудом заведете двиг при таком аккуме то напряжение поднимется
и тем более уверено зафиксирует клапан.
напряжение сначала подается полное, потом спадает до 6вольт, что достаточно для
надежного удержания.
юзайте ....кому в тему.
P.S. я еще добавил два светодиода индикации с токоограничивающими резисторами 2,2ком
(на схеме не показаны), один параллельно клапану, второй параллельно вход-выход микросхемы. первый показывает что есть напряжение на клапане, второй показывает когда
оно опускается до 6 вольт. добавило это все к потреблению всего лишь 6мА
теперь не клапан, а цветомузыка
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 17:31
По этому клапану почти и паров бензина то не идет. Что с ним будет от чистого бензина ХЗ.
Как поведет себя мембрана там!?
А так вообще, я за то чтоб переделать штатную систему.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 18:27
Предлагаю простейший вариант. Регулятор струи на капельницах видели!?(дозатор) Такая коробочка с колесиком перемещающимся по наклонной оси передавливает шланг. И это не бред, на этом же принципе в принтерах кенон 1600 сделан насос отсоса чернил(ролик ездиет по трубке). Вот такой дозатор на шланг и все дела, открывает - закрывает- регулирует если нужно :)
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 18:31
funix
Да, но только та трубочка дубеет от бензина.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 18:55
нееее, родной мягкий резиновый шланг.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 22:32
Стаж: ируюсь потихоньку
Тоже были такие мысли, но не решался подсказать, а вариант самый простой и рабочий.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 00:00
:-D :-D :-D и тросиком к центральной подножке подсоединить.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 10:42
Стаж: с апреля 2007
ой не знаю...
вы так рассуждаете... такую прям надежность хотите заложить.
ну не космический аппарат же у нас!!! :004
выдежит этот клапан, я почти уверен что эксплуатация это докажет.
и резина выдержит и пластмасса.
....во времена СССР все делалось дубово, но надежно
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 11:05
Насчет дубово это точно. Надежность - лоттерея!!!
А так я помню как удалял эту ЭПХХ с машины и вместо всей этой навороченной системы подключал обычный эл.магнитный ВАЗклапан в карбюратор ОЗОН.
Проверь всеж клапан на бензин сначало "дома"!!! Если все ОК, буду тоже на него "смотреть".
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 11:41
Стаж: Скутер 4 года
вот об этом как я понял говорят имея ввиду электромагнитный с возможностью ручного управления клапан?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 12:03
ozu_RAMX
Да, это но.
Вон и флажок ручного управления.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 12:05
Стаж: с апреля 2007
проверю, надену шлангочку и шприц на ее второй конец,
в шприц налью "калошу" и подниму его выше клапана.
включу кратковременно, чтоб воздух выдавило и отключу,
так оставлю на неделю на контроль протечек.
так испытывать?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 12:12
alik
Там не масло-бензостойкая резина.
Работать будет очень не долго.
Хорошо, если не погоришь.
На постоянную работу эти клапана не рассчитаны.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 14:00
Стаж: с апреля 2007
даже если так, то бензин протечь не должен имхо.
клапан просто его не перекроет, но в карбе же еще в поплавковой клапан стоит
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 14:24
alik
Вот под него ошмётки попадут, и зальёт тебе бензином весь гараж.
cron
