Текущее время: 15 Oct 2026, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 18:26
Dj@gger писал(а):
aser писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Извиняюсь что резко... господа, а вы головой подумали?
Юле надо починить скутер! А не заниматься освоением разных радиоэлектронных девайсов, типа тестера.
Жрет ли сигналка ток?
Да жрет. Не может не жрать.
Вам очень надо знать точно? Скока оно жрет в миллиамперах?
ЗАЧЕМ????
Если уже изыдох 2-й аккум, и Юля написала что сигналка ей не нужна!
Наверно она жрет достаточно, чтобы начать думать как эту сигналку удалить.
Азер, зачем, почему тебе так важны эти цифры, что ты даже считаешь допустимым угробить 2-3 или неделю Юлькиного времени, внушая ей как это важно и заставляя ее осваивать тестер?
Освоив тестер, Юля конечно откроет мастерскую по ремонту скутеров.
И никак иначе, потому что, если нет, то тестер Юля осваивает для первого и скорее всего единственного измерения. Которое к тому же не нужно!!!
Потому что (если всё же не доходит), по результатам измерений делается вывод.
А ЭТОТ ВЫВОД УЖЕ СДЕЛАН!!!
Мы то головой подумали. Я вот думаю, если мы решим тебя "позаставлять" ты начнешь делать? Вот и Юля сама может решить , но ты почему то ей в этом праве отказываешь. И если за оставшееся до сезона зимнее время она разберется хотя бы с тестером, то лично я не думаю, что от этого ей станет хуже. Ноги к жопе вседа толще :))
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 18:31
Yulia
Теперь найди под клювом (надеюсь она там щелкает) сигналку, отсоедини её предохранитель, обычно он где то рядом на красном проводе и проверь, что она перестала щёлкать. Потом снова замерь ток.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 18:40
Стаж: с сентября 2010
Ок, Эпикуреец. Найду, отсоединю, измерю. Где щёлкает весь форум помнит, мы ж сколько искали где "тикало" :)
Тикает вот это:
SAM_2213.jpg [ 53.09 KiB | Просмотров: 4485 ]
А это я сделала фото кой-какие.
РС.jpg [ 189.73 KiB | Просмотров: 4485 ]
провода 1.jpg [ 158.57 KiB | Просмотров: 4485 ]
провода 2.jpg [ 175.2 KiB | Просмотров: 4485 ]
И это то, что на последнем фото, нужно найти куда идёт??? Я вообще, мягко говоря, в замешательстве - это ж не Боинг 747!!! На скутерёныше пару тройку лампочек и полудохлый стартер! Откуда ТАКОЕ???
Жуть.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 18:49
Yulia Ну и ползи по красному с черным проводам, должен быть или разъем или предохранитель. Но у тебя вероятнее скрутка, там и отсоединяй. Там же кроме коробочки ничего не видно у тя на фото.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 18:57
Вот и нет. Юлю можно убедить, что ещё ей просто-таки необходим осциллограф.
А для проверки коммутатора обязательно надо иметь генератор прямоугольных импульсов.
Ну я ж говорю - пусть сразу осциллограф осваивает, тогда ей совсем хорошо станет. :-D
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 19:49
Dj@gger
:-D
Мне-то может и станет, а вот Вам не знаю. :)
Эпикуреец
Предохранителя нет - на фото хорошо видно куда дошли провода от сигналки, Просто их отсоединить - один от болта, а другой от "замка"?
к сигналке.jpg [ 272.77 KiB | Просмотров: 4472 ]
где заканчиваются.jpg [ 225.71 KiB | Просмотров: 4472 ]
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 01:49
Yulia
Две смотки с синей изолентой на 1м фото, рассоедини красный на левой , щелкает сигналка?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 18:08
Эпикуреец
Отсоединила. Не щёлкает. На тестере - 0.00 - "пустом" и подсоед - ом
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 23:54
Yulia писал(а):
Эпикуреец
Тэкс.... Нормально. Теперь будем делать посмотреть, что отключает твоя сигналка в противоугонном плане.
Вариантов 2
1-й Искра:
(подвариантов 3)
1 Нас будут интересовать все остальные провода от сигналки и куда они идут. (можно решить путем показа фтографий)
2 Можно так, -при отключенной сигналке искра есть? (нужно крутить мотор и держать свечу "на массу" юбкой) Есть или нет.
3 Можно просто посмотреть на коммутатор, прозвонить и правильно рассказать куда идут его провода.
Что тебе ближе и понятнее?
2-й
(подвариант 1)
Бензин есть или нет:
Нужно, найти ваккуумный кран и проверить как он работает. Но это потом. По сабжу с ним проблем не было, поэтому пока вариант 2-й хороним в долгий и сосновый.
Итак ,-
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 09:02
Честно говоря не пойму зачем так много уделять времени тому, что мне совсем не нужно - отключить сигналку и забыть))) Но если нужно - смотрим....
С проводами сигналки всё кажется ясно. их там много, но половину висели просто так "в никуда")))
сигналка обозначение.jpg [ 239.33 KiB | Просмотров: 4469 ]
Итак:
Фото №1
1, 2 - так и были всегда - никуда не шли. А сигналка работала. Я купила в таком состоянии.
3, 4 - соединяются в слепленный провод, он примотан изолентой к другой группе проводов, потом он благополучно выходит и далее смотрим фото №2
сигнализация 2.jpg [ 201.79 KiB | Просмотров: 4469 ]
3 (чёрный) - идёт к болту
4 (бывший красный) - входит в "замок" (парни, напишите как правильно называются эти пластмассовые штуки). Говорю сразу: я его чуток потянула и он оттуда вылез....я не дёргала! Он там еле держался.. я не виновата...
Далее начинаются опять чудеса. Провода, к/е входят в замок не совподают с теми, к/е выходят. Смотрим фото №3
провода 5.jpg [ 144.66 KiB | Просмотров: 4469 ]
Провода все, которые выходят 1-5 идут к замку зажигания. Но откуда взялся второй зелёный???
Смотрим другой ракурс...фото №4
замок.jpg [ 142.52 KiB | Просмотров: 4469 ]
Вот к замку зажигания, фото №5
зажигание.jpg [ 206.03 KiB | Просмотров: 4469 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 15:14
Скутер: Racer ranger 200
Так, если щас сигналка отключена, то надо пробовать завести.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 19:10
90% сигналок достаточно отключить от цепи.
Никаких блокировок вакуумного крана они не имеют.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 20:47
Yulia
Это из сигналки? По желтой стрелке...
сигналка обозначение.jpg [ 98.17 KiB | Просмотров: 4481 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 20:55
Dj@gger
Нет. Это так провод загнулся зелёненький :) Вот, ничего нет.Тот проводок из другой оперы.
SAM_2213.jpg [ 53.09 KiB | Просмотров: 4486 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 20:58
Yulia
Для начала, что делала сигналка на твоём скутере?
В смысле функций.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
