Текущее время: 08 Jul 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Расточка
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 20:19
Скутер: Nexus Matrix 50
У меня поршеная на 44мм из за царапин в цилиндре хочу расточить на 47мм, подойдет ли родная головка под поршень 47мм?
 Заголовок сообщения: Re: Расточка
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 20:31
Подойдёт, эту ГЦ можно ставить.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 21:03
Благодарю
А если у меня на цилинде царапина глубиной около 0.05мм или даже меньше и длинной около 1.5 - 2 см, будет ли компрессия и не рискованно ставить такой цилинд?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 21:08
Смотря в каком месте такая царапина находится, сними и выложи фото.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 13:13
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
1000р стоит новая,смысл точить и рисковать?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 14:42
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 15:15
Расточка+хонинговка+поршень в сборе+гемор => 1000р
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 15:42
Эта царапина-приговор цилиндру. Замена.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 15:47
Благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 17:01
Я всегда...хочу от тебя поучиться...как это тебе удается по фото вычислять?
Я привык по обстоятельствам....а ты видать преуспел...научи! :011
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 22:58
Steven
Царапина то откуда? Кольцо лопнуло, или бензин с песком был?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 10:01
Эпикуреец
Да получилось из за глупости, просто хотел проверить будет ли компрессия и вставил палец без одного стопорного кольца ну и запустил движок, а потом и забыл что нету кольца и палец выбило в цилиндр..
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 15:37
Скутер: Stels Skif 50 2T.
Стаж: 4 года...
Вот уж правда по глупости! Всегда нужно стопорные кольца ставить сразу!
А вообще у всех троение в башке бывает - я вон 2 года назад фару переднюю разобрал, дабы пыль уничтожить, и тряпкой "протер" хорошенько! В результате отражатель теперь весь в царапинах, и свет не такой яркий! :-D
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 21:47
Всё бывает парни. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Steven
Просто об этом нужно честно рассказывать сразу. Тогда советы будут точнее.
Даже если (в твоем случае) это ничего не меняет, зато ситуация понятна и нет досужих домыслов и глупых идей. *OK*
Потому, что первая и главная мысль любого нормального механика будет ПОЧЕМУ ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ. Сделать не вопрос, вопрос,- А ОНО ПОВТОРИТСЯ? Причины то мы не знаем..... Ты их не сказал. Сорри за эту лекцию, просто ЭТО постоянная проблема форума.
