Текущее время: 27 Oct 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маслонасос
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 20:57
Jnice
То есть, будешь кататься с постоянно включенным обогатителем. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 21:00
Скутер: Stels, 1E40QMB
То есть будет всегда богатить? Я не знаю в чем дело, но точно знаю что не в карбюраторе. Так подскажите же, в чем еще может быть?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 21:02
Jnice
Толком не написано, что уже проверено, как можно ответить на вопрос, что ещё может быть?
Может быть всё остальное, что ещё не проверено.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 21:05
Проверен только карбюратор. Я просто предположить даже не могу что может быть.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 21:15
Как проверен? Разобран до последнего винтика, проверено наличие всех деталей, прокладок и пр.? Или ты смотрел только на кассовый чек, ибо "он новый"?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 21:29
Перечитал всё ещё раз и понял, что ничего и не проверялось.
Просто поставлен новый карбюратор.
Лепестковый клапан проверял?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 22:28
Все проверялось, делалось. Был кап ремонт перед новым годом. Не грешу на карб, потому что с обоими так было. А старый карб я разбирал,
именно так.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 23:16
Jnice
А герметичность игольчатого клапана проверялась?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 23:34
Jnice писал(а):
Эпикуреец Я ведь вроде написал откуда капает. Уточню лучше:
Читаем тут.
http://motovelosport.ru/articles/2005%2 ... or%201.php
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 27 Feb 2012, 21:18.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 16:46
Вообще в недоумении.. Винт оборотов - это винт количества? И винт возду/бензин - это винт качества? Так ведь?
Теперь стало еще хуже, завожу с обоготителем, работает пол минуты, потом глохнет и не заводится. Заливает все что можно, бензин течет из зо всех дыр. Карбюратор новый, все новое, нехрена не пойму.
Может ли это быть из за неправильной настройки карбюратора?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 17:26
Jnice!
Ты постоянно делаешь упор, на слово "новый"....Если карбюратор новый, значит он точно не отрегулированный. То, что у тебя заливает, обозначает одно, не держит игольчатый клапан в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 18:36
Jnice
Новый и рабочий - разные вещи!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 18:48
Завтра разберу, посмотрю. Проверить герметичность можно если поднять поплавок, и подуть, оно не должно дуться. Так ведь?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 19:05
Jnice
Перевернуть карб и создать разряжение, и оно должно удерживаться иглой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
