Текущее время: 29 Oct 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Замучил карбюратор !!!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 11:30
Двигатель 139 QMB . Заводится легко , на хх работает стабильно , но некак не наберает обароты . Выкручиваеш ручку , а он начинает тупить , какбы запинаться но не глохнет , после нескольких менут такой езды начинает проевлять такие симптомы а на хх , а потом совсем глохне . Сразу не заведется , только как немного остынет , нагар на свече кирпичного цвета , бензин свежий . Вподскажите в чем Межет быть проблема *HELP* .
 Заголовок сообщения: Re: Замучил карбюратор !!!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 13:44
FlemFB+
Зачем замучил карбюратор?
И зачем тролить кучей одинаковых сообщений?
viewtopic.php?f=18&t=1712
viewtopic.php?f=18&t=28188
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 16:12
прошу прощения :-[ , просто уже замучился с этим двигателем .
А карбюратор не мучал , тока настройки качества и количества менял .
Так что есть акие идеи ?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 16:19
FlemFB+
А судя по названию темы, именно автор замучил карбюратор.
viewtopic.php?f=3&t=27971
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 16:49
Заливает, проверяй обогатитель, соответствие главного жиклера, уровень в поплавковой, вакумный кран, положение иглы, зазор на свече.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 18:53
Смотреть регулировать клапана!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 23:56
Я в таких случаях проверяю всегда, коллектор и тексталитовую прокладку на герметичность, настраиваю клапана, потом лезу в карб.
Да и карб надо настраивать на горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 23:59
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
гляньте мембрану в карбе.
альбомы (открытые для всех):
