Текущее время: 17 Sep 2026, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензанасос
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:23
А, понятно, это видимо предохранительный клапан, чтобы мембрану не рвало.
Стоп!
А на мембране пружина есть?
Стоит со стороны вакуума?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:29
Скутер: Stels, 1E40QMB
Пружин там всего три, одна с шариком. И две под плассмасовыми штуками.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:30
Замечательно.
А кто качать будет?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:32
Jnice
Лепестковый клапан стоит?
Вакуумный шланг от коллектора запитан?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:35
GRO Лепестковый клапан стоит. Шланг от коллектора стоит, но в смысле "запитан"?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:39
Вот теперь вопрос, если бы шланг шёл от кривошипной камеры, то к карбюратору подавалось бы как разрежение так и давление.
Но, так как есть клапан, и подсоединение идёт к коллектору, мы имеем по большему счёту только пульсацию разрежения.
Что будет в насосе создавать давление?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:43
GRO Я не совсем понимаю такого научного языка, но немного понял. Давление идет именно из коллектора в насос? Лучше расскажи что нужно делать, а то я не совсем понимаю. И что такое запитан?
Стояло именно так все по стоку, я не чего вроде бы не трогал, ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:49
Объясняю.
От коллектора, к насосу, подаётся только разрежение.
Давление должно создаваться либо пружиной, либо упругой мембраной.
Точно так же как и в автомобильных мембранных насосах.
Только там, разрежение создаётся механически.
Но давление создаётся так же, пружиной.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:52
GRO Понял, значит дело все в пружине с шариком. Именно шарик закрывает дырочку и создает давление. А пружине это настала беда. Подобрать ее сложно будет, а тем более она была спаена. Придется покупать новый.
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:59
http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapch ... ter-m.html
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:04
Завтра пойду искать, у нас в городе всего 3 магазина. Зайду в каждый, посмотрю. GRO Спасибо огромное за помощь. :)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:08
Jnice
у тебя на Stels бак под ногами?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:11
Будь другом, кинь фотку, никто не видел.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:25
Да Stels, да под ногами. Это что то меняет что ли? :-o
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 21:16
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... ive/11.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
