Текущее время: 17 Aug 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: аварийка
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2007, 23:55
привет такой вопрос как сделать аварийку надали паять какие либо схемы или можно просто поставить тумблер и соеденить все поворотники
может ли чтото сгореть
зарание благодарен
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
 Заголовок сообщения: Re: аварийка
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2007, 00:17
Гуру экипа
Стаж: 31
зарание благодарен
от авто поставить параллельно...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2007, 18:52
а куда подклучать
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 23:17
всё собрал работает
замкнул два+ и тумблер с диодом внутри прм включении мигает
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 23:44
Гуру экипа
Стаж: 31
а зафоткал бы и статью написал по этому поводу))
там вобщем просто это, но все-таки статью можно сделать) сам хочу написать че-нить по сделанному - но пока руки не доходят)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2007, 00:06
У меня на скутере стоит, но я ей пользуюсь редко редко.. :D
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 17:07
фотик в ремонте,когда выберу тогда и стотья будет
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 23:12
ну вот и фотки
поставил тумблер с индекатором
второй тумблер это подсветка
соединил провода -на индекаторы сделал общим
+ы поворотников прямо от поворотов там есть разъёмы
(ФОТО НЕТУ)
а вот так это работает
если чо спрашивайте :!:
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2007, 23:55
все просто, на руле есть переключатель поворотов, от него идет три провода: серый-общий, оражевый и голубой - лампы, сходятся на колодке с шестью проводами, будем вешать все параллельно, т.е. прямо на разъемы в этой колодке, выбираешь (покупаешь, отбираешь у соседа, выковыриваешь из телевизора) кнопку, но разумеется с фиксацией, желательно влагозащищенную
вариант 1: с двумя независимыми группами контактов (4 или 6 ног ищешь прозвонкой две группы где включение, где выключение)- серый общий провод на средние контакты обеих групп вместе, оранжевый на включающий контакт одной группы, голубой, соответственно на другой эти два можно путать местами, щёлк - все работает без настройки - все счастливы.
вариант 2 (у меня) кнопка с двумя ногами (одна группа контактов ака вкл-выкл) спаиваешь (не спариваешь, без камасутры, господа) два диода плюс к плюсу и в эту же точку один провод на кнопку, второй провод на кнопку - серый пришел с колодки. минусы (не путать с недостатками) диодов соединить с оранжевым и голубым проводами в колодке, опять же все параллельно (не путать с безразличием) штатному выключателю. диоды (развязка(электрическая, не путать с финалом) нужны, чтоб при включении поворота ток с одной лампы не ушел на другую, у меня стоят ширпотреб 1n47** за 5 коп., не знаю, какой в выключателе ток, но ничто не греется, можно выдрать любые диоды из телевизора, желательно одинаковые, модные типы могут поставить доиды Шоттки.
о недостатках-
1 не проверял, может ток через выключатель идет сразу на лампы, может через реле, у меня микрокнопка-выключатель на 1(3)А-220V, диоды на 1А max,
2 не горит лампа индикации поворота на панели, (но это скорее преимущество, можно найти где-нить +V и втюхать лампу (СИД) аварийки.
3 кнопка с железными контактами скорее всего отсыреет, я залил шприцем масла.
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2007, 00:08
а как рисунки вставить? я в паинте наваял принципиальные схемы.[/img]
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2007, 01:10
вот сюда :arrow: http://radikal.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 12:36
На кой ляд она нужна :?:
Бесполезный тюнинг :lol:
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 21:17
кому как :!:
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 21:21
я по встречке езжу с аварийкой, к фаре все привыкли, а аварийка на скуте - редкость, многие даже не знают, что сигнализация на скутах есть...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 21:30
да у меня друзья когда узнали что я её сделал сам то у них были :shock: такие глаза а как я это сделал их уже неинтересовала
главное САМ
