Текущее время: 16 Oct 2026, 18:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: размеры и зазоры поршневой 139qmb
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2012, 15:52
Скутер: OMAKS MT50QT-13
Стаж: 1 год
кто знает точные размеры гильзы и поршня двигателя 139qmb 72 и 82 кубатуры? и зазор гильза-поршень номинальный и максимальный???
 Заголовок сообщения: Re: размеры и зазоры поршневой 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 23:31
Скутер: хонда
При расточке даю зазор пару соток.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 07:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
диаметр горшков на 72сс и 82сс соответсвенно - 47 мм и 50мм, зазоры между поршнем и цилиндром около 0,5 мм
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 07:37
При таких зазорах, это металлоломом.
72сс
Цилиндр - 47,005 - 47,015 мм. предел - 47,05 мм.
Поршень - 46,98 - 47,00 мм. предел - 46,90 мм.
Зазор цилиндр\поршень - 0,005 - 0,035 мм. предел - 0,15 мм.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 08:27
Скутер: хонда
Это два ремонта на зазор? ]:->
такие зазоры для 2 такт, оптимально 4 сотки.
Здесь не 0.005 а 0.05 мм - пять микрон моловато.
Последний раз редактировалось расточник 08 Apr 2012, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 08:29
расточник
А ты с хонда мотор лтд..., этот вопрос обсуди.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 09:07
Скутер: хонда
Обсуждали вот примеры.
2011-07-03-025148.jpg [ 231.1 KiB | Просмотров: 19723 ]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 09:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прошу прощения, ошибся
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 11:08
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 11:54
Скутер: хонда
Hors отклонение размера от номинала на пять соток в минус это перебор,
поршень для такого цилиндра нужен 47.03 мм,
за 15 лет расточной практики такого не встречал для 139qmb 72.
Часто встречается обратное, в продаже дешевые поршневые с увеличенным зазором. Приводит это к (поиск по форуму "убил поршневую")...
Вероятно отсюда у maks161 вопрос про зазор и размеры.
При увеличении диаметра на 5 соток к зазору в кольцах нужно добавить 0.15 мм дополнительно.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 12:22
Отклонение чего?
Цилиндр - 47,005 - 47,015 мм. здесь плюс.
Откуда данные?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 12:27
расточник
Кстати, ты здесь на форуме встречал сообщения, где было бы описан инструментальный, хотя бы минимальный контроль, при замене поршневой..., я нет....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 12:50
Скутер: хонда
Hors, На этот форум редко заходил.
Номинальный размер обычно с нолями, есть поле допуска, для цилиндра если диаметр увеличен - то это цилиндр в минусе.
Практики хватает, один хороший спец по 4 такт в моем городе, он всегда просит сделать зазор для 139qmb пару соток, когда для "своих" делает ремонт.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 12:57
Скутер: хонда
Щас сезон начинается пойдет расточка....
2012-04-08-135541.jpg [ 202.65 KiB | Просмотров: 19688 ]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 13:01
расточник
Не будем спорить..., я вполне владею вопросом, ты точишь..., я собирал...
По теме..., ответ есть, есть. А что там продают..., ну..., на старуху бывает проруха..., а на китай..., тем более, особенно если для снг, а-ля ссср. Какие деньги, таков и товар.
Успехов и клиентов.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 27
