Текущее время: 17 Sep 2026, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что-то спалил. Аккумулятора как-будто нет.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:21
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Хочу поприветствовать всех форумчан! Меня долго не было на сайте из-за зимы. Скутером зимой не занимался, поэтому и интереса к сайту не было.
Но вот очередная проблема.
На скутере я уже катался, примерно за неделю до случившегося. Все было нормально. Заводил долго, свечку чистил, масла подлил. Это же нормально все?
Так вот захотел я еще прокатиться. Начал подключать аккум (все тот-же машинный) и что-то спалил.
Была яркая искра когда я его подключал, обычно таково не случалось. Начало попахивать паленым пластиком. Предохранитель (самовстанавливающийся) не погорел. Скутер перестал видеть аккумулятор. Фары работают теперь только от генератора. Не заводится с кнопки. поворотники мигают только на высокой скорости и то, как-то неправильно, редко.
Советовали снять пластмассу и замкнуть стартер ("такую круглую коробку с двумя проводами отверткой замкни).
Подскажите мне что я спалил и что теперь делать?
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то спалил. Аккумулятора как-будто нет.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:25
*ROFL*
Очередная угадайка!
Точный ответ: скутер спалил!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:26
GRO
Можно по точнее? Что еще описать? Мне казалось что я все описал.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:28
Извиняюсь, а что было точно описано?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:40
GRO
Описано было то что происходило со скутером на момент подключения аккумулятора. Если тебе что-то непонятно, то скажи что, и я все опишу.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:42
--Jaguaro--
Надо описывать не то, что происходило, а результаты диагностики.
А без диагностики, необходимо обращаться сюда:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:50
GRO
Не могу провести профессиональную дигностику, но вот что смогу:
-для скутера разницы нет: стоит ли аккум или нет
-электростартер неработает по вышеизложенной причине
-поворотники тоже почти не робят, только на полной скорости и с длинным перерывом
-уровень топлива также не работает
-при малых оборотах все что светится гаснет
-заводится только с кикстартера
Что то еще?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:53
--Jaguaro--
Это симптомы.
Вот теперь надо в руки взять схему, мультиметр, и произвести проверку электрооборудования.
Ссылку на схемы надо?
Или на то, как пользоваться поиском?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:58
GRO
Проверку чего конкретно производить? И проверка на прозвон? Мультиметр-то есть.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 20:02
Ну уж для начала проверку проводки, включая предохранитель, и генератора.
Потом проверку работы генератора и выпрямителя-стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 20:03
Стаж: не считал
--Jaguaro--
"коза" у тебя в скутере поселилась и твоя задача найти её. :)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 16:51
Off topic:
--Jaguaro--
--Jaguaro-- писал(а):
Скутером зимой не занимался, поэтому и интереса к сайту не было. Но вот очередная проблема.
Привет, бродяга, я уж думал ты навсегда пропал. Твоя самая большая проблема в том, что ты имея скутер, потерял интерес к сайту. Теперь ищи, наверстывай упущенное. Это не голых теток смотреть, тут думать надо, и знать, о чем и как думать.
Может кто чего и подскажет, но это гадания. Искать и устранять неисправность только тебе. Отсюда не видно нам.... че там и как.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 02:34
--Jaguaro-- Судя по всему ты испек диод(Ы) регулятора напряжения обратным включением АКБ. Поэтому все что по переменке работает, все, что по постоянке хулиганит. Проверь РН.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 17:42
Эпикуреец
А где находится РН? Как он выглядит? начать бы проверку с него.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 18:39
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
я конечно так не делал,
но ответа на вопрос" что спалил" однозначного не даст ни кто.
аккум от машины? 55 Ач? там не только РН могло сгореть,но и какая-нибудь часть проводки,возможно какая-нибудь обмотка генератора...
так что даже не знаю что предложить..
если скутер заводится,стоит померить напряжение на аккум до и после запуска..ну а дальше по цепочке,в том числе может придется и все провода прозванивать...хотя если "воняло", "дырку" в проводе должно быть и так видно
и еще вопрос: вы когда так делаете-о чем думаете?
кст,РН находится там "где воняло".
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
