Текущее время: 02 Jul 2026, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти причину.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:05
Скутер: Stels Tactic 50
Дело в том что при смене комутатора есть изменения в + и в - ,а значит в нем причина,симптомы то одинаковые.
Скутер и прямые руки... Макс пробег за день 340 км.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 19:09
goldensochi
Не сочти за труд, потрясти информацию о коммутаторах у продавцов.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 20:24
goldensochi
Вьюноша, китайцы НЕ СТАВЯТ ГЛУШИЛКИ АПРИОРИ!!! Если только вы не "от врагов" завезли свой Стелс. Всё вами сказанное,-туфта. Контакты обжимать надо и чистить вовремя. МАЛОССИ это бренд покупающий ВСЁ в китае.
Глушилок к слову, три типа всего. По оборотам-коммутатор, по впуску- целка впуска, по выхлопу-заужен выпускной диаметр.
Представляю эти гонки "через три недели"........
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 23:38
Парень а выше ты про начинку читал??? ЦПГ малосси спорт, Варик и счепление с ремнем тоже малосси,коленвал малосси,Редуктор ямаха,карб 19,выпуск леовинче ЗХ. Вот он на макс и не крутит... Ставил малосси комутатор и пробовал,дело было именно в нем,на 80-85 давал отсечку
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 08:11
Можно подробно? Чем например ЦПГ "малосси спорт" радикально отличается от других цпг? У них пошень имеет форму крутого яйца? Ну и всё остальное тоже понты ,"для маленьких и глупых". У богатых конечно свои причуды, но при чем тут все остальные?
На форуме не раз обсуждались подобные "тюнинги" , все это делается в разы дешевле и на порядок лучше без покупки названий и брендов.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 20:39
Для меня эти бренды вообще не представляют какой то ценности, это действительно понты....Раньше китайцы поставляли комплекты ЦПГ и головы (82мм) по очень демократичной цене. Правда приходилось перебирать, прежде чем брать ....Зато они были раза в три дешевле, чем те же малосси, а вот ходили раза в два дольше.... А вспомните БГМ и его вечные проблемы по не доходу...ну и т.д......
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 19:03
Ну в принципе то может и бренд... Только вот динамика со стокового полтинника улучшилась вдвое. На разгон до 80 ни 1 скут не обгоняет даже 150м3 с иномарками та же история. Хотя все стоит тоже самое что и стояло,вот только бренд малосси.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 20:25
Стаж: с 2008 года
Судя по вашему разговору 7 канальная продувка в место 5 получаеться тоже понты?
Malossi Sport 47mm - Minarelli AC
Standard Minarelli 40mm - LC
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 20:43
Испытывал малосси, это брак! Обратите внимание слева 2 окна разной ширины, вот широкое второе ну очень широкое, туда уходят кольца и перемычка между окнами набивает борозду на кольцах, та в свою очередь не доедает цилиндр. ЦПГ на один сезон, ремонт нецелесообразен, так как кольца стоят 800 р.
А в целом цпг оборотистая (на 2 мм раньше фаза) и с большой степенью сжатия (10 реальных), поэтому прет на больших оборотах, на пару тыщь больше, хорошая приемистось, динамика зависит от трансмиссии. 80 может.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 21:26
Ну и что?
На , почитай,- http://www.motonews.ru/news.moto?id=4938
Только мотор живет 15минут. За все приходится платить.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 22:33
Да вот дело не в этом всем... Ездит 2 сезон,11000 пробега. компрессия 12 по датчику. Меня устраивает все,мягко идет,ровные обороты. Но я писал о проблеме другой. Все было в порядке пока я не поменял свечу,поставив назад ту что стояла ситуация осталась на том же месте. Что случилось так никто не может понять,ни я ни мастера. Дело в том что ставлю комут Дайтона или Малосси (Оба исправные) срабатывает отсечка на 50км/ч. Но когда я ставлю комут родной (Вортекс 50) Отсечка срабатывает на 70км/ч До замены свечи ездил на комутаторе Дайтона,100км/ч свободно. Так вот дело в том что никто не может понять в чем дело... Р.С. Собираюсь купить и заменить всю систему зажигания... Вот только стоит ли???
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 02:16
Можно и скутер новый купить, чтобы гарантированно.
срабатывает отсечка
Кто такая "отсечка" и как она срабатывает выяснили? С чего вообще взято, что она есть?
Может тебе просто рассказать, что происходит, а не писать малопонятные термины собственного изготовления...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 06:06
Зазор на свече нормальный сделай, нету там отсечки! не поможет меняй катушку и тд, пробивает где то.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 08:49
Отсечка это потому что искра пропадает на оборотах ближе к 5.5к показания с прибора... а на родном комуте пропадает на 9к так же инфа с прибора. Ни где не коротит,всю проводку прозвонил... Менял свечи..катушку... ставил с рабочего скутера.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 09:11
goldensochi
Коммутатор у тебя бракованный.
