Текущее время: 06 Nov 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Помогите диагностировать звук
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 17:08
Скутер: GX-OMEGA
Стаж: 17 мото, 6 скут
Проблема следующего характера. С набором оборотов в районе 3500 и выше появляется звук похожий на металлическое дребежание(я даже затрудняюсь его описать). На холостых и малых оборотах все нормально. Звук появляется только под нагрузкой когда даю газ. Думал что это ролики в вариаторе, снял вариатор звук конечно меньше но все равно есть.Пробег 2500, двиг 157QMJ. Может палец в поршне? Добавил видео [youtube]P5WuiSbctns[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите диагностировать звук
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 17:18
Ну и что тебе не нравиться?!!!! Совершенно нормальная работа двигателя. Есть небольшой звон в районе ГРМ (то ли с зазорами то ли , чуть проходит, звон клапанов-некачественное топливо). Ездий и не морочь себе голову....
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 17:34
Скутер: GX-OMEGA
Зазоры проверял. Это не они. Просто непрятно ездить когда этот звук давит на уши, а када одета крышка варика он еще громче. Кстати вот когда регулировал клапана, то заметил такую вещь. Выставляю ВМТ по меткам гены, а распредвал недоходит своих меток на один зуб., если распредвал ставить по меткам, то поршень уже начинает движение вниз, ну думаю промахали китайцы, ставлю все по меткам. Начинаю ехать, а тага не та, двигун ревет, а обороты ползут медленее, поставил все назад. Как так может быть, может мне надо было карб в придачу подрегулировать.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 17:48
ВМТ на очень многих китайских моторов, не соответствует установочным меткам. Надо снять ГЦ и визуально поставить поршень в ВМТ. После этого посмотреть, установочные метки. Если они не совпадают, то нужно самостоятельно нанести эти метки и впредь пользоваться только ими.
Ещё раз повторяю, ничего , никаких аварийных звуков, я не услышал. Иногда так может звучать выпускная система (например отвалился резонансный патрубок в глушителе... и т.д.)
Ещё раз повторяю, катайся, не бери ничего в голову....
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 18:37
Скутер: GX-OMEGA
Ну спасибо успокоили. Я больше всего боялся на колено, или коренные подшипы. Всетаки двиг новый, обкатка бережная.
