Текущее время: 06 Nov 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Дёргается скутер! Помогите кто знает...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 12:56
Скутер: Raton 150cc
Здравствуйте, у меня одна проблема! Неделю назад я поменял Все саленблоки, масло в двигателе поменял, подшипник и сальник на вариатор поменял, вареаторный ремень тоже поменял! Покатался неделю он стал дёргаться! Начиная с 20 даёшь газу он дергается но едет, разгоняется до 70 и всё, при этом сумашедши дёргается! Скутер 150 кубовый (линзы). Непонимаю из за чего! Топливный фильтор менял 2 раза! Помогите пожалуйста, буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается скутер! Помогите кто знает...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 04:20
Скутер: Suzuki Avenis 150
Ну, я сталкивался с таким не один раз. Правда у тебя может быть всё, что угодно. В первую очередь замени свечу на заведомо исправную. Во-вторых, смотри воздушный фильтр, продуй сжатым воздухом, а ещё лучше замени. Если это не поможет, смотри клапана, карбюратор, и т.д по списку.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 13:20
Часто и с этого стоит начать, проблема лежит в системе питания.
Выглядит так как будто не хватает бензина, или же мало поступает, или заправил бензин с водой.
-На карбе есть дренажный винт, открути его и слей 50 грамм бензина, на 150 карбе дренажное отверстие находится с низу, если там есть ещё вода она сойдёт.
Подсоедини шланг с бака на прямую к карбу помимо автоматического крана и фильтра чтобы обойти фильтр и ароматический топливный кран.
И попробуй как минимум мы исключим неисправность этих обоих узлов.
У меня была раз такая проблема, я просто плохо наткнул вакуумный шланг автоматического топливного крана на коллектор.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 23:15
По ходу что то с линзами. Ты ж не зря о них написал.... У меня без линз и все в порядке....
