Текущее время: 04 Sep 2026, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 21:37
aser
FSMK писал(а):
Поднял шайбу на канавку,завелся прокатился недостаточно тянет.Поднял еще на канавку завел рванул с места тянет айс.НО после того как двиг нагреется он перестает тянуть только на малых оборотах.При повышении газа начинает душиться и что то в карбе отплевывает (стреляет).Потом перестает ехать даже на малом газу.С холода едет.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 21:45
Скутер: leike LK50qt17e
клапана настроил(были не зажаты,вполне валидны),не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 21:48
FSMK
Проверяй подсос воздуха, и работу обогатителя.
Возможно забит топливный жиклёр обогатителя.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 08:54
Ну если поднял не иглу, а шайбу на игле, значит иглу опустил на 2е канавки, то есть обеднил РС.
И завелся, но после отработки обогатителя опять не тянет, значит беднит. Тут нужно пробовать иглу на место и настраивать ХХ и обогатитель закрутить, для хорошего запуска.
Возможен и второй вариант, обогатитель не закрылся и высокие обороты пропали, работает только на хх и чуть выше, дальше нет оборотов, совсем нет!.
Или автор все же поднял иглу, обеспечив хороший пуск и устроил переобогащение на горячем, тогда опять же нужно вернуть все на место, настроить хх и обогатитель побогаче (выкрутить).
Возможно и все вышесказанное.
А вобще вот это не понятно
Не тянет, это что? нет мощности, но нормально набирает обороты на подножке, или тянет с хх, но совсем нет высоких оборотов (давится и стреляет в глушак)
Размыто как то, у меня тоже не тянет, сотню не валит.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 12:42
Размыто как то, у меня тоже не тянет, сотню не валит.[/quote]
Чем дольше я еду тем максималка(до отметки к которой скутер набирает скорость резво,а после нее просто не набирает больше, что то душит) становится меньше,а потом и вовсе глохнет.
п.с. я еще не совсем понял что значит обаготитель закрутить?Есть игла,есть винт качества и количества,есть обаготитель который можно просто снять и поставить.А что значит выкрутить я не понял.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 18:28
Тогда
Обогатитель можно регулировать, закрутить и выкрутить, при этом настраивается пусковая смесь.
То что у тебя, богатая смесь, возможно открытый обогатитель разбавляет богатую и пуск хороший и едет, а как закроется все перелив и с прогревом скут вобще ели тарахтит на хх и не может тронуться.
Такое было когда жиклер 1 мм поставил (блин форумов начитался) Так что ищи причину перелива, те трогай обогатитель, нормальный он у тебя. Или уровень велик, или жиклер велик, или через вакуумный шланг льет из дырявого крана.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 18:40
Жиклер надо трогать самый большой который?попробовать меньше поставить....
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 19:55
Ага................
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 18:10
Скутер: Anlant 80
Стаж: 3 дня
Ребят,у меня вот такая проблема,с утра ехал на работу скутер пёр 80.поставил вечером ехать домой а он 50 еле разгоняет,я ничего не трогал,помогите!!!что это может быть????
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 19:57
Жиклер засорился, слей отстой, попробуй, плохо - промывай карб. Может еще что найдешь.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 01:04
Скутер: Panda Alfamoto
Стаж: с 4.01.08
Всем привет.
Пришла пора и мне уже просить помощи... Схожая ситуация и у моего скутера.
Скут - китаец, 139-й мотор, пробег около 32 тыс. китайских километров.
Проблемма: заводится с кика с полоборота; держит ХХ неуверенно; даю газ - давится, дергается и не разгоняется, причем есля зажимаю задний тормоз (думал дело в тумблерах стопов - отключил и та же трабла) то едет более-менее нормально. Проедет метров 300 - 500 все стает в норму: нормальный разбег, тяга и скорость.
Сегодня вообще ездил нормально. После остановки на минут десять все повторяется и даже хуже: не могу завести с кика минут 15, при дерганьи киком бывает, что ногу с кика резко отбрасывает - как будто лапка во что-то упирается, как только выжимаю задний тормоз - заводится с полоборота. Едет также только с зажатым тормозом. В какую сторону смотреть уже не представляю *HELP* - 9 мая выезжать на мотоэстафету - а мой верный конь подвел :004 .
Карб промыл, воздухан чистый и смазан, бенз поступает, свеча кирпичного цвета, свечу менял на рабочую - эффекту нуль. Грешу или на пробивание люльки, кабеля, катушки, или на дохлый комутатор (подменить нечем было), еще подозрение на сбитое зажигание.
Не могу понять одного - при чем тут зажатие заднего тормоза... :-o
Помни час смертный.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 10:36
ASPetrovich
Явная проблема с электрикой.
Проверяй все контакты.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 11:21
Стаж: с 4.01.08
GRO
Спасибо за ответ. Подскажите с чего начинать проверку электрики и в какую сторону продвигаться?
Меня все с толку сбивает, что при зажатом заднем тормозе начинает двигаться как ни в чем не бывало, при этом лягушка возле ручки тормоза отключена...
Помни час смертный.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 12:41
Я же уже подсказал!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012, 14:02
Плохая масса на раме, проверить минусовой провод двигатель-катушка- коммутатор.
