Текущее время: 16 Sep 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Пропадает тяга на 40 км/час
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 17:39
Скутер: Smail
У меня двигаетль 1P39QMB. Пропадает тяга на 40 км/час. Пробовал продувать карб безуспешно.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает тяга на 40 км/час
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 18:15
Некорректно описана проблема, ибо допускает неоднозначное трактование: не набирает скорость более 40км/час, или вообще теряет обороты до полной остановки?
Уточни.
А также попутно сообщи каков пробег, когда и в каком объёме выполнялись ТО, какое масло и какой бензин используется, какова компрессия?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 20:48
Скутер: Smail
Получаетса наберает 40 а потом както теряетса и пропадает тяга теряет около 5 км/час и сново начинает наберать. Пробег 7150. Ростачивал поршнивую до поршня первого ремонта гдето на 5000. Компресия в норме. Масло точно ище посмотрю. А заправляю 95.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 20:59
Промой-почисти-продуй карбюратор, воздухофильтр, отрегулируй клапана. А про компрессию "в норме" , измерянную пальцем, расскажешь в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 13:35
Смотри мембрану карбюратора, проверь на разрывы.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 13:51
Посмотри свечу, есть два варианта, богатая смесь чёрная свеча, бедная смесь белая свеча.
Так же надо проверить зазоры клапанов, если клапана пережаты и двигатель нагревается, пропадает компрессия.
Когда же двигатель остывает компрессия улучшается, и двиг едет дальше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
