Текущее время: 28 Aug 2026, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139FMB тюнинх до 82сс
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:29
mad_plumber писал(а):
Поставили скутерный поршень - нормально подошел без прокладок.Что за нафик, действительно
Боюсь, что расстояние от отверстия пальца до дна поршня разное. Либо новый поршень имеет не плоское дно
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:30
mad_plumber
Общая высота цилиндров одинаковая?
Или высота от верхней плоскости, до плоскости прилегающей к картеру одинакова?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:33
Скутер: Atlant Calypso 150cc
mad_plumber
Именно так, одинакова.
В следующий раз возьму с собой поршень 72 фмбшный, сравню в магазине - может высокий слишком.
Но вот цепи почему не хватает?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:39
mad_plumber
Натяжитель цепи снят?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:54
mad_plumber
Да, снят, там болт с пружиной и длинным упором внизу картера.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:56
там разница в поршнях - FM* поршень выпуклый, QM* - плоский
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:07
mad_plumber
Натяжитель вообще должен быть демонтирован с двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:13
mad_plumber
Вывернул болт, выпал этот болт, пружина и шток-упор с пружиной.
Есть еще резиновый ролик-успокоитель в цилиндре, но от на натяжение кажись не влияет.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:14
mad_plumber
Нафига??? :-o
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:16
mad_plumber
Коромысло натяжителя раком не встало?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:17
Maximal
Чтобы не мешало надевать цепь.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:20
GRO
При выкрученном и вынутом(пружинка с толкателем) ничего не мешает.... :-x
3 мм это по моему дофига для натягивания цепи... *STOP* ...мопет как я понял свежий..значит она не растянута ешо...надо поездить пока растянется и потом ставить выперающий поршень... :-D
Последний раз редактировалось Maximal 21 Май 2012, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:22
mad_plumber
вроде аккуратно все делали
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:28
Maximal
Это я понимаю.
Просто всё равно, его надо вынимать.
Если распредвал снимали до снятия натяжителя, могло подклинить коромысло.
И теперь оно может мешать поставить цепь.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:33
на фмб вроде нет коромысла - вот сейчас мануал смотрю. Там направляющий ролик в цилиндре и подвижный ролик в картере, который поджимает рычагом натяжитель.
Maximal
может оно и так - мопедка сезон отходила, 1500 по спидометру.
150cc.ru
