Текущее время: 12 Oct 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам установил КСЕНОН?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 18:12
А почему вы говорите что лампа двухнитевая, там только одна нить, а переключение ближний/дальний осуществляется с помощью электромагнита, который вдавливает в себя внешний железный цилиндр, у которого внизу квадратный вырез, через который и проходит свет.
Во блин, Raven нашёл нить в ксеноне! *ROFL*
Это что-то новое!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 19:03
Стаж: ируюсь потихоньку
Я ставил линоблоки, больше года назад, мы с Цыганом заморочились.
viewtopic.php?f=46&t=18938
А вот как у меня получилось
viewtopic.php?f=28&t=12288&start=30
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 18:45
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Ребят,такой вопросец.У меня короче на скутере постоянка уже с завода,но проблема в том что сажает АКБ на 55W,но в принципе можно переделать гену.Так вот,думаю мне легче всего будет и какой блок подойдёт этот
http://www.dealextreme.com/p/h6-35w-600 ... 16v-102020 или этот http://www.dealextreme.com/p/h6-8000k-3 ... -kit-51411?Да и эти лампочки дальнего или ближнего света?Я вот никак не пойму как делается ближний...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 15:13
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Всем здрасьте!
Толи форум помирает, толи тема ксенона уже стала не актуальна...
В общем, я тоже тут заморочелся с установкой биксенона, потому как штатный свет, меня совсем не устраивает.
Мой скутер - Racer Stels. На фары идёт переменка.
С переделкой гены морочется не хочу, думаю поставить диодный мост с кондёром, и для фары будет нормально.
Ксенон хочу заказать на ебее - этот вот.
Кто может чего сказать по этому поводу?
И как бы вообще сообразить, стоит оно того, или нет? Потому как придётся ещё переделывать цоколь. И самое главное, знать бы заранее, как будет оно светить, без переделки фары.
Кто нибудь ставил ксенон (биксенон), на скут как у меня?
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 15:49
В общем уже давно всё сказано.
Дело не в переменке, а в мощности генератора.
Если мощность генератора будет ниже мощности потребителей, высадишь аккумулятор и останешься без света.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 18:13
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Ну у меня сейчас в ближнем, стоит галогенка на 65ватт. Аккум не садится.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 20:03
Романтик
Вот как бы обьяснить, галогенка при падении напряжения, просто не полностью разогревается, соответственно и мощность потребления у неё падает.
А с блоком розжига ксенона, такое не прокатит, он потребляет свои 42 Ватта, для питания 35 Ваттной лампы, при любом напряжении.
Если у тебя лампа в фаре всего одна, стоит поискать блок розжига для ламп на 27 Ватт, но лампу оставить на 35 Ватт, как уже рекомендовали тут ранее.
И перевести всё остальное освещение на светодиоды.
А то при включении поворотников, у тебя фара начнёт моргать в противофазе поворотникам.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 12:01
Скутер: Eurotex Cyclone 150
Стаж: 30 дней
Скутер "Eurotex Cyclone 150", мечтаю о ксеноне (ну и не по теме: хочу диоды на днище). Однако ксенон я даже купить пока не могу, ибо во всех магазинах нашего небольшого города (Михайловск, пригород Ставрополя) после моих слов о ксеноне для скутеров на меня глядят как на зверя лесного-рогатого.
Не могли бы вы мне объяснить, подойдет ли автомобильный ксенон к моему скутеру, и какие провода откуда вытаскивать и куда вставлять, ибо я не так хорошо разбираюсь чтоб по одному названию понимать что и куда. А вообще (хоть это и не позволительная роскошь) не плохо было бы бывалому "скутоводу" создать инструкцию с фотографиями по установке ксенона, дабы не было так много вопросов по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 12:10
Неудивительно.
Вообще в этой теме давно всё описано.
Только всем читать лень, все в писатели рвутся.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 12:12
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Quartz
Читай тему, заказывай у китайцев - даже с доставкой дешевле будет, чем у наших барыг.
Off topic:
Ну с регистрацией на этом форуме :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2012, 23:46
Скутер: Omaks Virtualiti
Стаж: год
дочитал, понял что не у одного меня такой косяк. но не понял что делать. в общем скут 125сс, напряжение постоянка. стоит две лампы, с двумя же блоками розжига, биксенона. обычного 35w автомобильного. при включённом свете зарядка падает до 12.5-12.3v Что делать?? уже и шунтирующий выпрямитель-стабилизатор собрал, непомогло, и по разному питание блоков подключал (на аком, на ключ). одну лампу отключаешь, один хрен падает зарядка. генератор 3х фазный. или это мощности геныча не хватает? куда еще лезть не пойму.. что делать?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 10:24
Сделай отдельное включение ламп!Одной лампы ксенона 35Вт.спокойно хватает в 90% случаев! А в тех 10% я включаю второй ксенон-не надолго(можно и надолго,на крайняк заведешь с кика),у меня 157 мотор,по прикидкам штатный генератор выдает меньше 100Вт :( (85-90).С одной лампой напряжение на рабочих оборотах 13,8В.а с двумя=как у тебя,падает до 12,3В
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 10:47
Стаж: год
одной ну никак не хватает, двух ближних не хватает если больше 50кмч едешь. про одну совсем молчу.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 10:51
Интересно, почему все ленятся читать форум?
Три года назад уже был дан рецепт, установка блоков розжига на 27 Ватт.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2012, 14:47
Стаж: год
я это читал, только не понял это сто пудов помогает? то есть это испытано, можно смело покупать, ставить и всё в шоколаде? или это только предположения?
