Текущее время: 02 Nov 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор на кабовский 4-х тактник
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 15:10
Дергание ,это больше на искру похоже. С карбом все плавнее.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012, 23:54
Скутер: super cub
В общем двигатель ожил. На радостях, давил на гашетку и разгонял до 80-ти по трассе, обгоняя иногда фуры. Напомню, что во мне веса с экипом на 2,5 китайца - центнер.
Но, получил в итоге следующее.
Не придав значению на стоянке нескольким масляным лужицам под картером (у меня и раньше подкапывало), возвращаясь вечером домой, обнаружил, что динамика как-то резко упала. Остановился и вывернув щуп, увидел оттуда дымящегося синего джина - масла нет!
До дома 10 км...; иду пешком по трассе, благо, "супер каб" не тяжелый и управляется одной рукой.
Через час подоспела помощь с литром масла. Аккуратно доехал, но былая динамика так и не вернулась, хотя завелся хорошо - значит что-то от компрессии осталось, а остальные участники ГРМ также живые - оба вала на подшипниках качения.
Грешу на забитый сапун, хотя отверстие выведенной трубки в атмосферу под облицовкой, на первый взгляд - чистое.
Буду решать задачу - "почему убежало масло?".
Возможно, обойдусь заменой колец, вскрытие поршневой покажет.
Последний раз редактировалось StarPer 27 Май 2012, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 00:16
Скутер: super cub
Подумал еще: а может китайские движки просто не держут такое над ними насилие - максимальные нагрузки в течение длительного времени - поэтому и масло выдавило через прокладки?
Кстати, забыл сказать, в течение того испытательного дня, пару раз при заводке мотора, с хлопком вылетало облако масляно-газовой субстанции через "шнягу" - воздухан нулевик))
Я и этому пока не нашел объяснения.
Насчет нулевика. Пришлось поставить, пока с Ебея не пришел новый бумажный. Я не сторонник подобных девайсов. Считаю, что должно стоять то, что поставили на заводе, причем японском.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 21:39
Стаж: Скутер 4 года
StarPer
через прокладки чтобы выдавило целый картер малсла нужно атмосфер 6 не меньше в него задуть
у тебя или рваная прокладка,или плохо закручены болты и что скорее всего поршневая кушала масло
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 22:26
Скутер: super cub
Сначала грешил на забитый сапун, но причина иная и - найдена.
Рваная цепь привода стартера оторвала прямоугольный выступ, в результате, пока я на радостях "валил на все деньги", масло выплевывало из этой дыры в кожух генератора и затем наружу.
Вообще, я давно собирался стартер отключить, но вот и представился случай, только с последствиями нехорошими. Поэтому если есть КИК, лучше так и сделать, чтобы не было подобных моментов, либо надо чаще следить за узлом. Фото сделал, позже выложу.
Последствия сухой езды.
В поршне залегло среднее компрессионное кольцо. Снял, прочистил. Кольцо живое, а канавка сужена, т.е. кольцо входит с трудом и не работает, как первое. Возможно нужно менять поршень, или нести токарю на проточку. Но и палец из шатуна ни просто так, ни с выколоткой не вылезает, видимо от температуры заклинил. Надо делать приспособу для выжимки.
Честно говоря, не понятно, почему именно средняя канава деформировалась. Возможно, что в середине поршня меньшее охлаждение, соответственно выше нагрев (?)
Последний раз редактировалось StarPer 27 Май 2012, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 22:34
Обычно отламывается перегородка между компрессионными кольцами.
Лучше, конечно, заменить поршень.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 22:41
Стаж: Скутер 4 года
и цилиндр я думаю менять сразу
я вот сколько менять пробовал поршень без цилиндра.разумеется с кольцами заметил что долго такая конструкция не живёт,,компрессия апосле обкатки падает
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 23:34
StarPer писал(а):
Подумал еще: а может китайские движки просто не держут такое над ними насилие - максимальные нагрузки в течение длительного времени - поэтому и масло выдавило через прокладки?............................................
Вишь ли, когда делают прокладку, учитывают плотность прокладки и плотность прижима. Кроме того каждая прокладка имеет так называемую "силу"(плотность) максимального сжатия, обычно в кг/м2. ЭТО РАСЧИТАНО КОНСТРУКТОРАМИ.
А ты залей в картер 2литра. Мотор заведется, коленвал ударит в масло, гидроудар развалит мотор. Конструкторы ЭТО не предусматривали.............
Дальше можно не продолжать.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 07:36
Скутер: super cub
Как я написал выше, вскрытие показало, что дело не в прокладках. Выкладываю фото проблемы, которая тянет за собой, видимо -да, замену цилиндра, поршня и колец.
Спасибо за советы.
IMGP0786.JPG [ 198.26 KiB | Просмотров: 5623 ]
IMGP0785.JPG [ 288.19 KiB | Просмотров: 5623 ]
IMGP0784.JPG [ 297.36 KiB | Просмотров: 5623 ]
IMGP0783.JPG [ 133.6 KiB | Просмотров: 5623 ]
