Текущее время: 03 Nov 2026, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит на холодную!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 16:00
Картина ясная и много раз повторяющиеся.... При сборке ГРМ был нарушен порядок.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 16:26
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Распредвал выставил правильно по меткам настроил зазор всё как обычно не раз разбирал!!
Вот ещё интересный факт,выкрутил свечку залил из шприца бензин ,завёл он 1-2 сек завёлся и резко заглох,( как бутто на оборот прокручивается )
И ещё вопрос может он не заводится что у клапан выпуска не было зеркала по рабочий поверхности (чёрный нагар)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 18:02
Если нет матовой металлической каёмки, может и не быть компрессии.
Я себе так поменял 2 головы, сначала начал жрать масло 10000км ,я поменял кольца и поршень с цилиндром, на 11000 застучал коленвалл и был заменён. На 14000 перестал запускаться, поменял голову не притирая клапана так как была в сборе. 14800 поменял голову опять на новую уже с притёртыми клапанами.
Так вот на голове в сборе после этих 800 км выпускной клапан был в нагаре. Глуша двигатель он уже громко посвистывал, и так медленно всё хуже и хуже запускался.
Есть шанс попробовать выставить на выпускном клапане 0,2-0,3 мм зазор, только для запуска. Нагар может сойти.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 08:06
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Сейчас поеду покупать сухарь и начну собирать надо будет попробовать выставить зазор!!!
Есть еще вопрос по разводу колец я их развёл как показано ниже это правильно !
А клапана я собирал по этому!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 08:57
Да правильно.
Да и посмотри на поршне на маркировку "IN" она должна стоять в сторону впускного клапана.
Вот масло съёмные колечки надо знать как вставлять, сначала ставить кольцо сеточку, потом оба тонких кольца с верху на кольцо сеточку.
В сборе на поршне масло съёмные колечки должны двигаться.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 11:50
конти писал(а):
Да правильно.
Это не правильный совет!
Маслосъёмноё кольцо ставится так;
1. Сетчатое кольцо, ставиться первым в третью(сверху) поршневую канавку.
2. 1-е тонкое маслосъёмноё кольцо ставиться СВЕРХУ на сетчатое кольцо.
3. 2-е тонкое маслосъёмноё кольцо ставиться СНИЗУ на сетчатое кольцо.
ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ПОСТАНОВКИ ЭТОГО КОЛЬЦА - НЕЛЬЗЯ!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 12:39
Немного поправлю, первым ставиться нижнее маслосъёмное, вторым - верхнее.
Все кольца ставятся через верх поршня, так как там наименьший диаметр.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 17:03
Наверное существует много правильных методов. Я делаю так: Сверху поршня опускаю тонкое маслосъёмное кольцо, ставлю его чуть ниже третьей поршневой канавки и пока оно находится там. Второй этап- опускаю сверху сетчатое кольцо и ставлю его в поршневую канавку. Третий этап, опускаю сверху второе тонкое кольцо и ставлю его в поршневую канавку. Четвёртый этап, первое кольцо снизу вставляю в поршневую канавку. Кстати, юбка поршня, по диаметру действительно имеет больший диаметр, но не настолько , чтобы через неё нельзя заводить и ставить тонкое маслосъёмное кольцо с низу. Поэтому тут важен принцип: ПЕРВЫМ в поршневую канавку ставиться сетчатое кольцо, вторым сверху тонкое и третьим -второе тонкое снизу....По другому, это кольцо (в сборе), ставить нельзя!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 06:03
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Притёр клапана, всё собрал всё равно не заводится даже не схватывается!!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 08:23
DimaTil
Ты что менял то? Поршень в комплекте с цилиндром, или просто в свой цилиндр неизношенное что то воткнул?
Зазор в стыках у колец воткнутых в цилиндр есть? Какой? Щелей между кольцом и стенкой нет? Руками за вал
мотор легко проворачивается затыки, скрипы царапки ,люфты есть? Масло в бензин не пробовал добавить 1:25 2Т.
Как проверил правильность установки фаз?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 11:07
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Всем большое спасибо за помощь!!!
Вчера заводил вечером не завелся,сегодня утром встал пару раз дрыгнул схватился а потом завелся всё нормально не дымит *YAHOO*
Ещё раз всем спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 13:31
DimaTil
А на обкатке, хотя бы 1-бак масло 2Т все таки добавь. Легче притрется.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 07:22
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Эпикуреец писал(а):
DimaTil
А какую пропорцию?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 08:41
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 08:44
Я не знаю, ведь из за масла и закоксовался выпускной клапан. Для стоковой обкатки ведь масло лить не надо!
