Текущее время: 27 Oct 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: нет искры
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 16:00
Скутер: есть
нужна помощ,нет искры.скутер омакс спринт JJ50QT-3.праблемма собственно вот в чем пропала искра.Начал проверку системы зажигания.комутатор имеет два разьема.
трайной разьем
1 красно белый провод идёт на генератор и имеет сопротивление 147 ом
2 зеленый провод идет через датчик на подножке к замку зажигания при выключенном зажигании на нем масса при включенном бесконечность.
3 черножелтый идет на катушку зажигания провод цел.
малый разьем.два провода.
1 красный датчик зажигания сопротивление обмотки 501 ом.
2 черно белый идет к сигнализации скутера и соответственно является массовым. масса на двигателе есть. на обмотке катушки зажигания тоже есть.
пог решность по прибору 0.2 ом
катушка
первичка 0.3ома
свечной колпачек 5 ком
высоковольтный провод 0 ом
высоковольтный вывод катушки относительно земли 3.1 ком
невыдержал купил комутатор подбросил .изменений никаких нет.
вроде не полный дурак,а нахожусь в ступоре.может я чтото недосматриваю.короче говоря нужен толчок.
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 17:01
Есть сомнения. По сопротивлениям больше похоже, что красно-белый датчик, а красный генератор.
Подножка должна быть убрана.
зеленый провод через сигнализацию на замок должен идти.
На подножку раньше вешали провод тот что идет с коммутатора на катушку зажигания.
Проверь массы на коммутаторе и катушке относительно корпуса двигателя.
