Текущее время: 02 Nov 2026, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: скажите пожалуйста кто видел такой двигатель?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:13
HROM 32
Там полтинников почти нет.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:21
Скутер: 152QMJ RACER 150cc 150
Стаж: 12лет
ну я вообщем не нашел такого. сейчас стоит 10 колесо с щелью 8мм. покрышка от русского туриста высокая. так хоть как то можно компенсировать разницу по высоте. буду очень благодарен если кто сможет кинуть фото колеса.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:39
viewtopic.php?f=4&t=12264
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 23:00
Стаж: 12лет
так там вообще про какой то не такой движок говорят или я не понял. у меня двигатель был с 125сс поставил 150сс палец все такое же. все так же. просто короче маленько.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 23:02
Стаж: Скутер 4 года
HROM 32
скажите пожалуйста. почему 10 колесо одеваю а оно сильно прижимается к левой половине картера?
чёт я не пойму ты жалуешся на то что слишком сильно прижимается? или на точ то щель большая?
сделй фото вала каолеса,видимо его поменять придётся
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 23:09
Стаж: 12лет
когда прижимаешь колесо щели нет. но оно в плотную. если ставить ровно колесо за счет втулки то нормально все, только щель колодки видно. ездит, тормозит все нормально. просто хочу найти колесо которое и должно стоять.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 23:11
Стаж: 12лет
с фотографировать сейчас не могу. мотороллер собран.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 23:20
Стаж: Скутер 4 года
HROM 32
если рпижим сильный можно шайбы подложить
я когда как то купил себе вал не родной так и решил проблему
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 23:32
Стаж: 12лет
вот щель видно. так тоже пришлось поставит втулку. с задней оси короткая подошла пришлось маленько точить. те две втулки большая и маленькая тоже на месте.
PIC_0078.gif [ 318.27 KiB | Просмотров: 2381 ]
PIC_0075.gif [ 254.88 KiB | Просмотров: 2381 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 07:07
В сети
диски от 139-го отличаются от дисков 157-го, из-за конструкции редуктора.
Dimez поставил 12-е(от139-го) в такой-же картер с шайбой 7мм.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 10:59
Стаж: 12лет
привет всем! у меня тут новая проблема была. в двигателе где масленый насос или как его назвать на обгонной муфте три болта почти выкрутились и что то там брякало видимо три ролика. сейчас вроде все закрутил. как оно там могло открутится и какие могли быть последствия? скажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 11:20
В сети
как болты могут открутиться? они должны тогда упереться в шестерню муфты.
фото есть?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 13:42
Стаж: 12лет
так они видимо и уперлись. один болт нормально был закручен. два полностью были ослаблены . когда стартер крутил аж брякало как в отдачу бил. фото нет все собрал. просто такое ощущение будто они и небыли затянуты.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 22:40
В сети
у меня они закернены, как заклёпки.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 20:18
Скутер: Tornado 125cc
Стаж: 2 Years
Хм у меня такой же двигатель судя по всему,152 двигло с 10 колесами ,китайский ноу нейм в ПСТке же я MT 125 T-15
Корпус от QT7 но как я понял уменьшенная копия,фара овальная.
