Текущее время: 28 Sep 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: BAOTIAN (UMC) BT49QT-2C
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 09:22
Скутер: BT49QT-2C
LELIKKKKK, я покупал у Стива (на 1 странице этой темы есть упоминание).. на 82. Кетай. за 1600 чтоли.. качество мне ОЧЕНЬ понравилось! Покупал просто так- в запас.. пока все работает - трогать не буду! (тем более что у нас и так не 49 а 72сс)имхо вот эта...
JoyJeans, конечно можно! Это в Долл с ДОСТАВКОЙ!ТЫНЦ!!!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 09:34
Скутер: IRBIS RZR 150
спасибо буду брать 82
кстати ставил спорт вариатор тоже разницы нет
поставил обратно родной 60-65 едет
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 10:17
Скутер: BT49QT-2C
LELIKKKKK
смотрири какая!!
Или ВОТ..
Тот же кетай... Правда и ценник тот же что и у Стива... Но там можна пориться еще :-)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 10:36
а как ты узна что 72сс
правда мне в магазине тоже говорили что 72сс
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 10:44
Скутер: BT49QT-2C
гы.. да не едет 49,9сс 60-65.. все просто... И двоих не везет с 50-55кмч... :-)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 10:54
а такой двигатель можно поставить http://scooter77.ru/product/dvigatel-v- ... -150cc-12/
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 07:39
Скутер: BT49QT-2C
А почему ж нет?? У нас же копия ДЕЛИМ ТРАНСА а он как раз с этим двигателем и есть!!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 03:17
Скутер: umc bt49qt-2c
А я тоже являюсь владельцем данного аппарата: BAOTIAN (UMC) BT49QT-2C. Были конечно проблемы но это при сборке наши умельцы через одно место собрали. После 5 км. обкатки ощутил сильный люфт руля, подкрутил нормуль. А после 200 км.чуть выхлопная труба не отвалилась винты разболтались тоже подкрутил нормуль. :)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 01:38
Все-таки, как узнать *DONT_KNOW* сколько кубов движок на данной модели: BAOTIAN (UMC) BT49QT-2C ???? На многих сайтах про объем двигателя указывалось на 72см3, сейчас попадаются сайты где указано уже 80 см3. Вот пример с одного из них: :001
Скутеры UMC BT49QT-2C обладают отличными ходовыми качествами при минимальном расходе бензина. Они отлично подходят для поездок вдвоем на дальние расстояния. Два мощных задних амортизатора и большой клиренс обеспечивают комфорт при передвижении и позволяют успешно преодолевать любые встретившиеся на пути препятствия.
Скутеры могут быть оснащены багажником, а также сигнализацией (доп. опция).
Гарантия 2 года.
Двигатель 4-х тактный
Объем двигателя - 80 см3
Мощность двигателя - 6,8 л.с.
Размеры (мм): длина – 1965; ширина – 700; высота - 1120
Клиренс – 100 мм
Колесная база – 1420 мм
Масса снаряженного скутера – 102 кг
Макс. нагрузка - 160 кг
Скорость - до 80 км/час
Тип тормозов: передний – диск, задний – барабан
Размер колес - 110/70-12 либо 130/60-13 (в зависимости от модиф.)
Литые диски 12”/13”
Тип стартера - эл. стартер, кик.стартер
Топливо - АИ 92
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 09:24
Скутер: BT49QT-2C
точно узнать сколько можно только одним методом - снять ГБЦ и померять диаметр... С точностью 70-85% можно утверждать что 72сс..
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 01:53
Max325 А то что 49,9 куб.см вообще можно предпологать что стоит на данной модели(что изначально указано в технических хар-ках) или это исключено? *DONT_KNOW* Я читал ваше сообщение ( гы.. да не едет 49,9сс 60-65.. все просто... И двоих не везет с 50-55кмч...) . Но есть " китайцы" которые и при объеме 49,9 куб.см легко едут под 70 км/ч. :009<
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 10:52
Скутер: BT49QT-2C
Я думаю что полтос поедет "под 70" только в больших и круглых глазах рассказчика-наездника. Реально это будет под 50 :-)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 08:29
Скутер: BT49QT-2C
6600...
Оторвалосб крепление багажника. отломилось от рамы.. Пришлось с утра заскочить в гараж.. все вместе с разборкой сваркой и сборкой заняло 50 МИН! :-)))
И еще.. Пока все разобрано было заметил что есть лишняя подвижность у агрегата.. Не в сайлентах подвески двигателя а дальше к раме.. поэтому Есть вопрос - что за сайленты/или еще что стоит в соединении подрамника и рамы?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 15:14
Скутер: SAGITA RACING
Стаж: 3800км
с тобой несогласен! у меня китай сагита рагер с одним 70км идет легко можно по хорошему асфальту и до 80км разогнатся!!!!!!!!!!!!!!! это факт в двоем 6о км тянет нормально.....это реально...
Любовь для души любящего озночает то же, что душа-для тела, которое оно одухотворяет.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 22:02
ну все таки купил поршневую 100сс-50мм сегодня все поменял заводить а он не заводится 4 часа думал звонил в чем дело
мысли разные оказалось не убрал боковую подножку
все вроде завел с первого раза
а он работает с провалами думаю карб жиклер больше ставить надо
все настроил работает
CAM00014.jpg [ 316.09 KiB | Просмотров: 10494 ]
CAM00015.jpg [ 459.13 KiB | Просмотров: 10494 ]
CAM00016.jpg [ 323.87 KiB | Просмотров: 10494 ]
CAM00019.jpg [ 301.37 KiB | Просмотров: 10494 ]
CAM00018.jpg [ 276.22 KiB | Просмотров: 10494 ]
