Текущее время: 31 Oct 2026, 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: нет зарядки,нужны тех данные
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 01:01
Стаж: Скутер 4 года
в общем у друга на тактике 100 сначала начала чудить электронная приборка,то скорость и обороты в 180 показывала,то пробег обнулять стала,затем сгорели диодные габаритки,лампы головного света не сгорали и ярко светить не стали
сегодня перстал заводится со стартера,напряжение просело на АКБ
акб зарядился от устройства до 12.6,был установлен на скутер,замерено мультиметром напряжение на клеммах АКЮ на ХХ,на средних оборотах и на высоких
в итоге мультиметр метался в пределах 7-315 вольт по постоянке,порой даже не ууспервая отслеживать что мерял
стало ясно что РН помер,на акб уже шло переменное вместо постоянного и не регулированное
попробовали заменить РН ,не помогло,РН скорее всего палёнка попался
будем искать не палёный
а пока вопрос,каково сопротивление обмоток генератора на данном моторе? генка как на 1е40 моторе
генератор снимался,промывался и сушился перед обратной установкой,до этого скутер был так сказать утоплен в небольшом пруду
дабы не спалить приборку стоимостью 2.5 кило рубля было решено отключить от скутера генератор,но так мы теоретически отключили бы питание обогатителю,но не тут то было,ради интереса отсоединил фишку генератора от проводки скутера ,завёл мотор,он прогрелся на лоротах выше ХХ,затем обороты упали ДО оборотов ХХ и я замерил напругу переменку на проводах обогатителя а там порядка20-40 Вольт напруга,его китайскую мать откуда она там? точно не с акб,проверено отсоединением проводов от АКБ
свет с отлюченым генераторм как и положено не работает
в общем прошу помоч найти данный по сопротивлению выводов генеаратора на данный мотор и объяснить откуда при отключеном генераторе напруга на обогатителе? и почему даже при отключеном генераторе приборная панель ведёт себя как будто на неё подаётся нестабильное напряжение,хотя она при этом запитана от АКБ
АКБ исправен,т.к пробовали заменять его как АКБ с рабочего мопеда так и АКБ новым
все до единой фишки были проверены на предмет обрыва,недоконтакта,окисления
я всегда нелюбил такие проблемы,никогда не брался за скутера с такоё проблемой,но тут друг,помоч нужно,он без скутера жить не может
если что с генератора выходить 5 проводов
1.питание комутатора
2.индукционный датчик
3.белый провод до РН
4.чёрный провод
5.тосчно не помню но помоему зелёный с красной или чёрной полосой
может что подскажитье и ил попросите замерить или посмотреть с радостью исполню)
заранее всем спасибо и ровных дорог)
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки,нужны тех данные
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 12:13
Стаж: Скутер 4 года
*HELP* знаю,на китаях это частая проблема,как лечить?неужели проще всекгда менять генератор с РН на новые?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 13:34
Вы не генератор отключали, а колодку на РН, судя по рассказу, вот напруга и осталась в цепи переменки. Если прыгало и в цепи постоянки без РН, то где то замкнута проводка .
315 в может показать только при пробое бобины, спидометр в таком случае показывает ерунду.
Генератор 1е40
Бело-синий - датчик
Бело-зеленый - датчик
Сопротивление 294 Ом
Красно-черный - ВВ катушка
Черный - корпус общий
Сопротивление 716 Ом
Корпус ---белый ---- 1,2 Ом
Корпус --- зелено-красный --- 1 Ом
Белый- зелено-красный --- 0,6 Ом пофиг.
Погрешность прибора 0,5 Ом/ замеры на клеммах статора.
замеры прибором дт 9205а
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 14:28
Стаж: Скутер 4 года
funix
врать не буду,отлючал фишку,но проводов до фишки идущих в борсеть не замечал вроде
спидометр ерунду показывает из-за бабины? пробиваясь искра через раму даёт помехи на приборку как я понял?
попробую открутить от рамы бабину и посморю есть ли подключение генки к бортсети до фишки
если не поможет тогда попробую впервые в жизни перемотать генку если найду прволоку подешевле,потом 2 конца едино намотаной обмотки выведу с генки на 5ти контактный РН от кубатуры и переведубортсеть на постоянку
заодо если опыт перемотки окажется удачным перемотаю завалявшихся 2 статора от 157 мотора
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 14:29
Стаж: Скутер 4 года
кстати нада бы тех данные в важную темку авеля-гро запихать,а я тем временем в книжечку себе запишу :010<
и еще один момент вот в этой статье самопальный РН http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=93812
что их себя представляют детали РН? хочу попробовать тоже спаять,паять благо умею,но в радиодеталях не силён
покупать буду детали в чип дипе скорее всего,но чтобы покупать нада банально знать что у продавца спрашивать
и еще интересна примерная стоиомость деталек в сумме для создания такого РН :003
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 14:55
Стаж: Скутер 4 года
http://www.chipdip.ru/catalog/diode-bri ... gq=&sklad=
значится тут список диодных мостов,вопрос какой силы тока брать? можно даже ткнуть в выбраный из списка
http://www.chipdip.ru/catalog/thyristors.aspx
тут тиристоры,можно ткнуть какой покупать
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener.aspx
тут стабилитроны,нам нужно на 13 или 15 вольт методом подбора?прошу ткнуть носом что брать
приценившись понял что за теже самые деньги что стоит говно РН из китая можно собрать конструкцию в которой точно будеш уверен что схема полная а не так что в корпус РН входит 4 провода и 2 из них висят в воздуха а 2 тупо на диод навешены
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 16:24
Стабилитроны, подбор, бери 2 на 15 и 2 на 13, хз какие надо какие. Близкие значения у д 814, напряжение по буквам, подрегулировать выходное напряжение можно изменением сопротивления резистора R1. Не так то все просто, раз и спаял :) подстраивать нужно.
резисторы полвата, сопротивления указаны. Например млт 0,5 Вт.
симистор, указаны какие.
мост ампер на 10, можно 4 диода спаять кд 242 и тд 10 амперных.
кондексатор здесь необходим чтоб без акб не скакало напряжение, можно поменьше емкость побольше вольтаж . С акб 10 000 мкф х 25 в. достаточно.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 22:41
Стаж: Скутер 4 года
funix
а из того что в магазине что можно посоветовать?я просто знаю единственное место где покупать радиодетали
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 23:01
Стаж: Скутер 4 года
вот решил начитываться про детальки и начитал следующее
Основные характеристики резистора: номинальное, т. е. указанное на его корпусе сопротивление, номинальная мощность рассеяния и наибольшее возможное отклонение действительного сопротивления от номинального (указываемое в процентах). Мощностью рассеяния называют ту наибольшую мощность тока, которую резистор может длительное время выдерживать и рассеивать в виде тепла без ущерба для его работы. Если, например, через резистор сопротивлением 100 Ом течет ток 0,1 А, то он рассеивает мощность 1 Вт
следовательно ты советовал резистор млт 0.5 Вт,значит сопротивление будет 50 Ом так?
и что значит напряжение по буквам?
в статье написано что ВТА 24,25,26 и ты пишеш что это симисторы,а по чип дипу это терристоры,а симисоры у них с такими цифрами если смотреть то обозначение ВТВ например
http://www.chipdip.ru/catalog/triacs.aspx ВТАшки с такими цифрами отсутствуют
мост сам паять не хочу из диодов,куплю лучше готовый в корпусе,его к радиатору прикрутить проще
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 23:31
Ну, понеслось.....
Купи РН и не занимайся херней.
Сопротивление обмоток генератора ИЗМЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ . Оно ниже сопротивления проводов тестера.
В остальном тема баян. Никто не будет тебе расписывать лекцию по электротехнике тут.
Это ж только про резистор :)))
В данном случае приложенное напряжение 10вольт. P=U*I
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 23:41
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
я больше спорить не хочу по поводу того верно показывсет китайский мультиметр или нет
пусть оно по правильному не такое сопротивление,но тут мы на форуме обмениваемся данными с китайскоко аппарата и не жалуемся,всех устраивает,всем доступно
лекцию,ну ты допустим не будеш расписывать,найдётся другие люди которые помогут
щас сам почитаю теорию по деталям,что не пойму спрошу у людей
а РН покупать не хочу,они бракованные бывают и обратно их не принимают,а проверить в магазине его как? мультиметр то показывать будет только судя твоим сообщениям сопротивление проводов на щупах
когда сам делаеш оно надёжнее
начинать и учиться рано или поздно надо,да и не когда не поздно
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 07:03
1 по схеме это симмистор (двунаправленый тиристор) работает на обоих полуволнах в отличии от тиристора и схема эта работает только с симистором. Пофигу какая буква.
2 про резистор верно, но это не акб чтоб мощность переводить в сопротивление. Есть четкие параметры: мощность 0,5 Вт, сопротивление ... Ом, разбросы в процентах нас не касаются (это для ученых и военных)
Найти их можно в старых телевизорах.
3 хочешь мост, ставь мост, замерял скут потребляет около 6 А, мост на 10А можно без радиатора ставить. Бери какой понравится.
У нас наверное только самодельным РНом можно добиться результата, задрав повеше напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 13:50
Стаж: Скутер 4 года
а каким проводом мотать?и сколько примернос запасом его купить,пока на пробу взять,если удачно намотаю еще куплю
и кстати каким лаком заливать готовые намотки? гдето слышал что эпоксидкой покрывают и в духовке сушат
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 14:07
ozu_RAMX
Родной провод у меня был 0,8, мотал 1,3. Ушло примерно 15 метров. За неимением лака, пропитал эпоксидкой, высохло само.
Не ставил, и не испытывал, еще время не подошло. Как перематывать, есть на главной статья, прочитай, если не читал.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 14:10
Провод 1,1-1,2 мм, покрывать не обязательно, достаточно плотно намотать, можно нитро-лаком или краской залить (кроме серебрянки), эпоксидкой - перебор.
