Текущее время: 01 Nov 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: нужен спец (или сервис) 139qmb. устранить косяки.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 09:05
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Сосед вчера купил б/ушный мопед, по словам продавца там 90сс и варик малосевый. Акум - дохлый. Вроде ездил и заводился. а вечером с кика он его не смог завести, при этом задрочил полумесяц, там в середке зубцов уже нету=). Когда прикурили от авты - реакции на кнопку пуска нет. ниче не щелкает, сеть не проседает. Я напрямую на клемму стартера плюс подал - он с трудом, но завелся. Проехался - вроде едет, криминальных шумов нет, в сторону не тянет, но едет кисло. слегка слышно один клапанок. на газ реакция очень вялая даже на подножке. По состоянию вроде как пробег совсем малый - резина, тормоз без износа, фара - чистенькая, но в крышке варика было всего 3 болта, воздухан - вообще на хоботе тока держится.... както замучен мопед.
Вобщем нужно его до ума довести, нужен спец. Сосед в мопедах ниче не понимает, поэтому желательно "под ключ".
Мопед в Строгино стоит. он конечно ездит, но если заглохнет, то не заведется=)
 Заголовок сообщения: Re: нужен спец (или сервис) 139qmb. устранить косяки.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 09:12
Магнитчик писал(а):
нужен спец.
"...Ну а ты у нас на кой
с вострой саблею такой?"...(с)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 09:31
Стаж: с 10 лет
у мене в москве нет ни гаража ни времени. и 139qmb я первый раз увидал. я в нем разбираться тока два дня буду=).
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 10:00
Стаж: Скутер 4 года
он гогтов тратить много денег?если найду время могу приехать
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 10:30
Стаж: с 10 лет
ozu_RAMX
а много - это скока?) я вобще смутно представляю сколько стоит подобный ремонт. по мне так ремонт китайца неблагодарная работа, т.к. он стоит дешево, и вроде как за работу много не возьмешь, а возиться с ним не приятнее чем с япошей. зато запчастей навалом и дешевые.
Оставь телефон, с ним сами о цене столкуетесь. я вобще ему сразу сказал - отдавай мопед взад. потому как купил он за 25, еще на вскидку тыщь 10 он в него вложит, а новый стоит 40. но он решил оставить...
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 10:43
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Магнитчик писал(а):
ozu_RAMX
Чего там на 10 тыр сделать можно? Целиком двигло 12 тыр стоит новое. Цены на запы здесь http://www.moto-hobby.ru/parts/parts_scooter/. Работы. Замена поршневой с настройкой 1500р, прочистка регулировка карба 500р, замена вариатора 300р, замена сцепы 300р. Откуда 10тыр ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 11:21
Стаж: с 10 лет
заметь, там 90сс. чтобы оно поехало как надо там надо головку нормально делать и пару ништяков типа прямотока. и настраивать это все. ну и устранить все косяки которые есть.
но это если я б его себе оставлял=)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 11:56
Стаж: 14
Прямоток нафига, кроме звука ничего не дает, ставил себе, поршневая 90сс, это вряд ли, скорей 82сс, а она стоит 1500р, головка на увеличенную кубатуру от 82сс, просто с увеличенными клапанами,и то пока не вскроешь ничего не поймешь что за голова стоит и что за кубатура, карб тянет стандартный можно карб с диффузором 22мм поставить, не намного лучше, вариатор спортивный только убирает провал, другого эффекта нет. Настраивать чего клапана отрегулировать, да грузы поставить либо 7 гр либо 7,5, да и все пожалуй.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 12:10
Ничего себе у вас цены! У нас за такую работу берут ровно в два раза больше!
Не нужно. Достаточно CVK-18.
Головка - да, а увеличенные клапана - не обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 13:19
Стаж: 14
22мм диффузором карб дает прирост мощности, но не значительный. А вот клапана увеличенные обязательны, иначе эффект от 82сс будет не полный. Увеличенные клапана дают правильное наполнение цилиндра рабочей смесью, и полное очищение от отработавших газов. Не надо забывать что рабочий объем увеличен на 70%, и старые клапана неправильно справляются, это элементарный расчет. Например на восьмом 8 клапанном движке, клапана увеличены на 1500сс по отношению к 1300сс, а там всего увеличение на 15%. (Этот пример для тех, кто не знает расчета диаметра клапана, относительно объема цилиндра).
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 13:39
Кстати клёвые цены. Магазин как, нормальный?
Так может сразу скажешь, куда человеку обращатся?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 13:45
Стаж: 14
maximillian_great
Магазин нормальный, один из самых демократичных по ценам в МСК, сам там покупаю.
Насчет куда обратится, рекомендовать не буду, годы работы в автобизнесе приучили не отвечать за чужие косяки если что произойдет.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 14:09
Стаж: с 10 лет
я еще раз уточняю - есть мопед, про который ниче толком неизвестно. со слов продавана - пробег 1500км, малоси варик+90сс. варик там и правда новый (чистый и гладкий), остальное я не видел. надо его подготовить для начинающего. чтоб ездил на работу. кик стартер восстанавливать не обязательно, если это дорого.
Главное с электрикой разобраться, с карбом (плохо заводится холодный), добавить потерянные болты, и общая настройка, если нужна будет.
может из запчастей там чисто аккум, и порванный провод с кнопки стартера. я не знаю. может реле стартера еще. надо смотреть.
супер тюнинг - это отдельная песня, ему это пока наверно и не надо (хотя это вопрос цены, может и захочет)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 18:17
Скутер: Есть
Стаж: 1 день
Всем здрасти. Я и есть тот самый вышеупомянутый сосед.
Нужно чтобы скутер ехал и работал. Сам нахожусь на севере столицы, в принципе могу скутер и привезти, правда не хотелось бы далеко ехать.
Хотелось бы поставить его на колеса как можно раньше. Хелп плиз. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 19:48
Stb
Лучше тебя тебе никто не сделает. Как по мне, так его везти, договариваться и решать дОльше чем делать.
Б.у мопед если сам не пересмотришь, никто этого не сделает.
Ну заменят цпг, крыло отвалится. Прикрутят крыло, лампа в фонаре погаснет.
Каждый раз будешь бегать?
Может лучше один раз самому разобраться и сделать ДЛЯ СЕБЯ любимого?
Зато на дороге будешь уверен, что конь не подведёт.
Имхо, как представлю , что я свого коня отдал кому то делать..... Брррр.... Аж мороз по коже, чего они там наделают...
Оно же из под меня выпрыгнет где и когда ему вздумается , а я "ни в зуб ногой... "
А если до города 40км и ты в лесу? Телефон-автомат на дереве искать?
Поверь, не так страшен черт, как его малютка :)
