Текущее время: 01 Sep 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: уходит моторное масло
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 22:35
Скутер: GX OMEGA
здравствуйте добрые люди!)) у меня в деревне скутер GX OMEGA. резко исчезает масло моторное,... и еще я заметил что с этой проблемой и дым из выхлопной стал сильным.... двигатель на нем 157QMJ (150сс) ........ мне сосед сказал что это кольца у меня на скутере износились... вопросы такие.... что это может быть? и есть ли те детали которые вы думаете у меня полетели японские??? что еще внутри этого движка можно поменять на японские или корейские запчасти???
спасибо что прочитали
с уважением Василий
Последний раз редактировалось yahooey495 25 Jun 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: уходит моторное масло
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 23:19
Во первых нужно определить , это сальники клапанов или цпг.
Сальники я бы поменял в ЛЮБОМ случае. Кольца ходят ДОЛЬШЕ.
Во вторых запчастей на твой мотор как грязи. Даже по почте.(магазин "скутерок")
Глупые вопросы задал.....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 08:56
Чтобы проверить износ колец, без снятия ЦПГ, надо сделать следующее:
1. Выкрутить свечу, снять карбюратор;
2. Вставить в свечное отверстие компрессометр и прокрутить коленвал (в ручную или стартером);
3. Показания давления, запомнить;
4. Влить в свечное отверстие 30-40мл. моторного масла;
5. Снова вставить в свечное отверстие компрессометр и прокрутить коленвал (в ручную или стартером);
6. Если показание давления увеличилось - кольца в помойку.....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 09:57
Это при объёме двигателя 50 мл!
А обьём КС менее 5лм!
В итоге полный компрессомет масла и Вы сами тоже в масле. :-D
Не более одного кубического сантиметра(=1мл) масла!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 17:12
Скутер: GX OMEGA
VVV писал(а):
4. Влить в свечное отверстие 30-40мл. моторного масла;...
а вот перед тем как проверить давление первый раз нужно вообще слить масло из движка?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 18:15
ну да, конечно.....влить надо одну чайную ложку масла .....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 18:40
А на... зачем? :-o
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 19:54
yahooey495!
Я где нибудь про слив масла с картера написал??? :-|
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2012, 18:21
Скутер: GX OMEGA
ну не злитесь... я ведь профан полный в технике...
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 22:12
yahooey495
Тогда читай статьи на главной странице для начала и что не ясно спрашивай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
