Текущее время: 08 Oct 2026, 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 19:16
Foxie писал(а):
doom303
Стрёмная в плане мощности или по качеству? А, может, ну его, Тайвань-то? Ты сам на будущее что бы посоветовал, какую ЦПГ?
да я сам уже в шоке от этих цпг, но в третий раз взял MS, больше смотреть то не на что, ну если что CMR-кую брать можно, или Stage6 на крайняк.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 16 Jul 2012, 08:29.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 19:24
Скутер: stels vortex 50
приветствую,всех.гуру подскажите у меня вортекс 50 сс 2т,поставил себе цпг 70сс,под нее взял карбюратор.все всало без проблем при нагреве цилиндра прихватывает поршень,что делать подскажите.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 19:33
qakenfold писал(а):
А таке цпг на 110сс думаешь бывают? мотор то какой у тебя?
Да такие цпг бывают
Вот пример http://scootermag.ru/product/4469/
Вот мой мотор
Тип двигателя: Бензиновый
Описание: Мопед Racer Alpha 50
Тип двигателя - 4-х такт
Объем двигателя см3 - 49,0
Система охлаждения - Воздушное охлаждение
Карбюратор
КПП - Сцепление
создай отдельную тему, тут обсуждения тюнинга Stels.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 19:36
какую цпг поставил, какой карб, жиклёр, свеча? крыльчатка в норме? поршню обкатывал?
очень похоже на масленное голодание.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 21:22
Вот такая как раз у меня и сдохла. Никогда больше CMR не возьму, что варики, что ЦПГ - дерьмо, причём второе за немалые деньги. Может, для других скутеров у этой фирмы - нормальные ЦПГ, но для наших - нет. Надеюсь, Stage6 - нормальные будут поршневые, как-никак, в Немеции сделано. :)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 08:31
когда покупал в третий раз MS, покрутил-пощупал цпг Antena вроде всё по уму сделано, вся из алюминия, одно колечко, во общем такое чувство что как то не надёжно всё, не для наших условий эксплуатации.
я вот всё думаю над моментом затяжки при установке головки цилиндра.
Момент затяжки - 14 Нм походу надо приобрести на досуге динамометрический ключ, кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 15:15
Ну народ, вы жжете! Берите цпг тммр, сии, пофиг на ребра, главное в охлаждении голова, ставте родную 50сс или МС с доп прокладками под цилиндр и голову. Не забудьте подточить ребро у масло-насоса, а то ему кирдык. Поршень в тммп на год, в запас берите сии отдельно в сборе за 600р. И будет вам счастье за малые деньги. Да за такие деньги можно и 2е сразу взять у Стива например :) (клубная реклама)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 18:27
funix писал(а):
Ну народ, вы жжете! ставте родную 50сс или МС с доп прокладками под цилиндр и голову. Не забудьте подточить ребро у масло-насоса, а то ему кирдык.
в чём прикол ставить доп прокладки под MS? да и ребро у насоса вроде не мешает.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 18:53
ЦПГ TMMP. Низкое качество литья, неровное окно, при том окно ОЧЕНЬ маленькое, и толку от объема будем совсем мало, если он будет, потому что это только начало.Ну что сказать по этому поводу. Заводская шлифовка выполнена на твердую тройку. Очень грубая, даже ощутимая на ощуп, хонинговка отсутствуют. Я бы даже сказал что это еще полуфабрикат. Пока обкатаеш такую цпг, сточишь две пары колец...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 19:04
Кольца стачиваются от чрезмерной пружинистости, грешок, зато не залягут :) . Цилиндр лучше МС однозначно и окна выпускных аж 3. Доп прокладки, потому что поршень МС на 1 мм ниже, нафиг нам степень сжатия 12 и компрессия 14, детон достанет, делаем 10 как у МС.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 06:33
В общем, сдохла окончательно CMR 2 дня тому назад, купил на рынке китайский цилиндр без головки (никак не называется). Поршень отдельно, SEE.
Столкнулся с небольшой проблемой во время установки: мешал корпус маслонасоса, немного подпилил основание цилиндра. Ещё у поршня SEE странно глубоко сделаны канавки под стопорные кольца - как бы кольца не вылетели, они едва торчат оттуда.
Собрал с головкой CMR.
Скут завёлся сразу, звук двигателя мягкий, без посторонних шумов. Обкатал сначала на подножке 10/10, 15/15, 20/20 минут (работает/отдыхает), потом проехался по дворам. После 30 км/ч резкий подхват, до 30 держится тоже молодцом. Я доволен. Главное теперь - чтобы прослужила подольше. Буду обкатывать на 30-35, пускай получше обкатается, зато прослужит долго.
По внешнему виду нового цилиндра. Окна простые, как у стандартной ЦПГ, но увеличенные. Дырка под выхлоп большая, больше чем у CMR. Внутренняя отделка простенькая, но хонинговка есть. Оребрение не меньше, чем у стандартной ЦПГ и больше, чем у CMR, причём и по количеству рёбер тоже. Компрессия мощная!
P.S.: 888 сообщений! :-o :-D
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 10:08
Foxie на какой свече № практикуешься?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 14:40
Подхват на 30 говорит о обедненной смеси, добавь бензинчика хоть иглой, на обкатке хватит и иглы. Должен тащить с низов медленно, но верно, без подхватов.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 06:42
doom303
Свеча советская, на память не помню её маркировки.
