Текущее время: 31 Oct 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Прокладка впускного патрубка 139QMB. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 14:56
Двиг 139QMB 82сс.
Небольшая предыстория: после торможения двигателем с горки (погорячился) у скутера появилась небольшая потеря тяги. Проверил свечку - заметно беднит смесь, до это цвет электрода был кирпичным. Проверил карб и систему подачи топлива вроде, проблем нету.
Сейчас снял впускной патрубок и обнаружилась такая картина (к сожалению, нет возможности фото сделать): нижняя паронитовая прокладка по внутреннему радиусу длиной около 8 мм расщепилась на две полоски миллиметра по 3 толщиной и вогнулась во внутрь патрубка, вот так ^. похоже здесь и был подсос воздуха, хорошо еще, что эти полоски не отломились и в цилидр не попали...
Прокладку эту постраюсь в инет магазине заказать. Вопрос такой, чем ее можно временно заменить?
И допустим ли временный вариант: 1. верхнюю паронитовую прокладку установить вниз, тогда вверху будет соединение толстая пласмассовая проставка - металличекая плоскость впускного патрубка с резиновым кольцом? Или лучше забыть о такой схеме?
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка впускного патрубка 139QMB. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 14:58
Купи паронит, вырежь новую прокладку сам.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 15:17
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Вообще данная ситуевина говорит о несоответствии отверстий, предыдущий автор правильно сказал, обтачиваем что собиралось отвалиться и вырезаем паран итовую в размер и забываем о случившемся...
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 15:48
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а если есть старый , ненужный впускной патрубок то можешь отрезать от него ту часть что с резиновым кольцом , притереть на плоскости с наждачкой и вот тебе и новая прокладка . только почему паранитовая , она же карболитовая.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 17:06
так и есть - диаметры отверстий на цилиндре и текстолитовый прокладках сопадают, но вторая относительно первой смещена по продольной оси цилиндра на 2-3 мм. похоже она надрезала паронитовую прокладку и та потом вдавилась внутрь.. сейчас расточив ответстия для болтов в прокладке, отверстия практически совпали. остается найти паронит и проверить из-за этого ли смесь была бедной.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2012, 22:38
Так ты еще и мощность терял. Тюнингисты полируют впускной и выпускной тракт, а у тебя там ступенька была.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 07:44
Глупые юнцы полируют впускной тракт на карбюраторных двигателях.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 13:59
Спорить не буду, но ступенька во впускном тракте не есть хорошо. Тем более впускное отверстие частично перекрывалось.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2012, 14:14
Это подгонка деталей.
Впуск, с карбюратором, лучше не полировать.
