Текущее время: 19 Oct 2026, 11:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пропала искра.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 15:07
Заглушил ключём двигатель - через 10 минут не смог завести. Стартер крутит. Повортники, стопарь, приборка работают.
Инструментов(тестера) с собой не было, проверял лампочкой 12в и прозвонкой.
Вопросы:
1)Как проверить коммутатор?
2)С неисправным генератором, но хорошим аккумулятором скутер должен завестись? По этой схеме download/file.php?id=2945&mode=view сине-желтый и чёрно-красный на генераторе звонится должны? А напряжение при кручении стартером на них быть должно(лампочка не горит)?
3)На входе катушки зажигания ведь 12В должно быть (лампочка не горит)?
4)Где у кобры должен штатно крепится коммутатор - у меня о тупо на днище валялся.
5)Что ещё нужно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 15:20
Кто украл аккаунт у maximillian_great?
Не, серьёзно, это не смешно.
Вопрос детский.
Естественно никаких 12Вольт на катушке зажигания не будет, её коммутатор дозировано кормит.
И это по схеме прекрасно видно.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 15:44
Ок, значит катушку тоже надо проверить.
Вопрос детский.
Если вопросы детские, перенесите в "Вопросы начинающего".
Я никогда не говорил, что хорошо разбираюсь в устройстве скутера.
Вопросы актуальны.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 15:49
maximillian_great писал(а):
Вопросы:
Безымянный.jpg [ 15.76 KiB | Просмотров: 10317 ]
Но, думаю...проще, заменой заведомо исправным....
В случаи, если на скутере установлен DC-CDI коммутатор.
По этой схеме *download/file.php?id=2945&mode=view сине-желтый и чёрно-красный на генераторе звонится должны?
Да.
Да должно быть.
Ч\к - 40-50 вольт, С\ж - 2-5 вольт.
Нет, напряжение заряда накопительного конденсатора в коммутаторе 120 вольт.
Лампочка гореть не будет, ток маленький.
ХЗ...., если не мешает, пусть валяется.
свечу --колпак---провод--катушку ВВ, проводку, замок зажигания, кнопку стоп(если есть), сигнализацию(если есть)
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 15:54
У Джагера тоже такой вопрос был....когда он обнаружил комут ,мотающийся на проводах в грязи(снежной каше).... :)
viewtopic.php?f=16&t=29484
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 16:10
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да под поликом он действительно находится , не не валяется а висит в резиновом кожухе (кожух есстествено закреплен),
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 02 Aug 2012, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 16:14
Проще всего заменой.
В чистом поле, если ничего под рукой нет, то самой рукой проверять, если конечно электрического тока панически не боишься.
Для начала проверяется ток с катушки.
Просто снимается колпачёк со свечи, один палец(не мизинец и не безымянный) правой руки в колпачёк, второй на раму.
Пробуем крутить двигатель стартером.
Да, если всё в порядке - дёрнет током, но не убьёт.
Далее, если не дёрнуло, снимаем провода с катушки зажигания, и не замыкая их между собой держим их правой рукой, опять крутим стартер.
Тут есть вариант сухой кожи, может придётся немного увлажнить её слюной.
Тут ток больше, дёрнуть может сильнее.
Если опять не дёрнуло и все контакты + проводка в норме, и сигнализация с замком зажигания исправны, варианта с мертвецами только три: индукционный датчик, обмотка зажигания в генераторе, коммутатор.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 16:18
В довесок фото...
В сырую погоду...заводимся, прогреваемся..., глохнем.
Изображение 001.jpg [ 147.57 KiB | Просмотров: 10306 ]
При проверке напряжение 15-20 вольт...искра...увы...только в темноте...на зазоре десятки две.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 16:24
Hors
Большое спасибо!
Не понял только однин момент
Да должно быть.
Т.е. у них напряжение не друг с другом надо мерять, а относительно корпуса двигателя, да?
Кожух есть и целый, но коммут именно валяется. И скачет туда-сюда, но был перекинут проводами через раму (наверное чтобы совсем далеко не улетел)
Раз со штатным местом непонятно, притяну стяжками к раме.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 16:26
viewtopic.php?f=3&t=28175
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 16:38
Конечно.
Рома, я выложил фото своего подгоревшего генератора.... не написал, каюсь, сопротивление порядка 600 ом, новый 470.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 21:38
Сопротивление высоковольтного провода от катушки до места где вставляется свеча 4.9 кОм
У катушки между верхними 0.5 Ом, между верхним и нижним 3.3 кОм
На катушку напряжение не поступает.
свечу .. проводку, замок зажигания, кнопку стоп(если есть), сигнализацию(если есть)
С этим вроде всё норм. Замок контакт на коммутаторе замыкает/размыкает.
Я видел эту тему, но не понимаю что там Авель написал.
"Обмотки зажигания - 470 ом" Кто в генераторе обмотка зажигания? Или это он вообще про катушку зажигания?
Конечно.
Напряжение что-то нормально не замерялось, сопротивление на корпус получилось такое
Син-желт 150 Ом
Красн-черн 157 кОм
желт 0.9 Ом
белый 0.9 Ом
Т.е. вроде что-то не то?
Но, проверял генератор и датчик так же по методу Rusа, и вроде всё исправно:
Затем стоит проверить наличие переменного напряжения от генератора к коммутатору. для этого потребуется тестер. он стоит от 120руб. и думаю сильно ваш кошелек не опустошит, а в быту пригодится.
Вот тут распиновка разъема коммутаторов. Найди на них свой http://sarata.ucoz.ua/publ/3-1-0-19 . тебе нужен провод который идет к разъему 1.
Выкрути свечу из цилиндра, соедини один щуп мультиметра к проводу разъема1, второй щуп приложи к металлической части двигателя . Включи мультиметр в режим измерения переменного напряжения и покрути двигатель стартером. Мультиметр должен показывать напряжение где-то 12-26В. Это означает , что генератор исправен.
Для проверки индукционного датчика положения коленвала нужно измерить его сопротивление. Находим провод, который идет к разъему "2" коммутатора и подсоединяем к проводу один щуп мультиметра, вторй щуп прикладываем к двигателю, сопротивление датчика порядка 120-180Ом. Если много больше или меньше, то датчик сгорел и требует замены.
Коммутатор как в таблице не звонится, пока грешу на него, постараюсь завтра новый купить.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 00:34
Блин, сейчас нашел
ВВ катушки у меня 479 ом, у тебя 50 кОм, это обрыв ВВ катушек.
А у меня даже не 50 а 157. :-o
Но в тоже время напряжение на коммуте нормальное, по методу Rusа. Я не пойму, если напряжение на коммуте нормальное, то на измеренное сопротивление можно забить, на искру не влияет?
Срочно надо! :005
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 03:21
viewtopic.php?p=217486#p217486
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 18:58
Hors
Я прочитал всю ту тему, но так до конца и не понял. У меня 24в есть, а искры нет никакой.
Купил коммутатор - искры так и нет.
Значит генератор? :( Это ж просто пипец :( Причём как-то по идиотски получается "Нормально приехал, заглушил, а через 10 минут не смог завести" Там же при заводке нагрузка должна быть в разы меньше чем при езде *DONT_KNOW*
