Текущее время: 16 Oct 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Ширина мопеда
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 12:11
Скутер: stels trigger 50
Всем привет.
Купил на днях аппарат Stels Trigger 50... всем доволен, но:
ширина руля не позволяет резво гонять по пробкам.
Там где легко проходит даже литровый гонщик, этот полтинник оставляет меня стоять между рядами, ибо почти 90 сантиметров в самой широкой точке руля - это блин почти метр!!! Причем у японских табуреток ширина руля всего 60 см.
Затеял я таким образом срезать руль по 5-8 сантимов с каждой из сторон.
Вопрос: какие подводные камни могут меня ожидать до, во время и после этой операции? Не отразится ли это на его устойчивости, безопасности и пр. характеристиках?
 Заголовок сообщения: Re: Ширина мопеда
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 12:19
Первый камень, он же и последний - ПДД.
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
2. Рулевое управление
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 12:46
Ваша безопасность, в Ваших руках.
http://www.scootermag.ru/product/rul-sp ... skuternyj/
http://www.scootermag.ru/product/rul-sp ... -otkrytyj/
http://www.scootermag.ru/product/klipon ... l-26-31mm/
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 12:59
Гуру спасибо.
Пилить стоковый не буду.
Куплю другой, протестирую.
О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2012, 05:36
Резво гонять по пробкам
Вообще глупость неимоверная. А если тебе резвому кто нить дверь откроет в пробке, ты подумал? Тебя же в этом месте не ждут... Ширина руля там ТАКАЯ КАК НАДО. Не майся дурью.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2012, 19:34
Ширина руля там такая, какая нужна для мотоцикла с закосом под кроссовый. Чтобы гонять по канавам и буеракам, а не по дорогам ездить.
Если я ещё не разучился читать, здесь написано "болтается то, что болтаться не должно". Плохо прикручено или сломано пополам и держится на изоленте. Про то, что руль должен быть обязательно широким, там не написано. Значит, его можно заменить на более другой, главное хорошо прикрутить.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2012, 20:03
Поставил новую баранку.
Ширина составила 70 см. не 60, но нормально.
Все выходные гонял по грязи, полям лесам... компанию мне составил 125 кубовый пит байк родом из того-же китая... там где застревал я, застревал и он. Где проходил он, там прошел и я. Зауженный руль мне лишь помог.
Что касается поездки по городу, то воскресный вечер - не самый удачный момент для такого теста. Но пролезать я стал там, где раньше застревал - это точно. Поначалу ехал вовсе вслепую, но чуть подогнул зеркала и стало приемлемо (смотрели они уже вниз, приходилось нагибаться).
Ниже представлены фото до и после.
Кто задумается тоже поменять, ставить прямой как у меня не советую. Он должен быть по высоте более или менее таким-же, иначе не избежать долгих мук с тросиками и гидропроводкой тормоза, а так-же и без того неудачными зеркалами.
Таким образом мне придется еще поискать другой руль, либо сменить зеркала.
ДО:
IMG138.jpg [ 704.53 KiB | Просмотров: 6058 ]
ПОСЛЕ
IMG1403.jpg [ 376.21 KiB | Просмотров: 6052 ]
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 08:56
John JACK
Читать не разучился.
С пониманием не очень.
Имеется ввиду что допустим Вы переместили в автомобиле руль с левой стороны на середину.
Переместили рычаги тормоза и сцепления ближе к оси поворота руля.
Да, это тоже перемещение!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 12:38
А если я ничего не перемещал, а взял и заменил на другое? Это тоже перемещение, с мопеда в мусор, из магазина на мопед?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 16:57
ну вы вообще... это же руль туда можно ставить любую толстую железку и она не сломается , блин да даже если туда вставить черенок от лопаты он охренеть сколько проходит .Там плечё 30 см получается. а насчет "правил" так 95 % процентах ездиют не на 49,9 и нормально. просто у нас ПДД дурные
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 00:34
John JACK
Да ты "стилист" однако:-D
*DRINK*
