Текущее время: 15 Sep 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой моторесурс у 4Т китайского двигателя?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 20:49
borov писал(а):
а то что поршневую при этом мы как то привыкли абстрагировать отдельной статьёй-это не правильно.
У малокубатурной техники ЦПГ всегда изнашивается быстро. Поршень и колечки маленькие, а обороты и температура у двигателя большие. Зато сам цилиндр простой и дешёвый. Для замены поршневой у скутера не нужна полная разборка двигателя. Потому поршневую можно считать таким же "расходником", как и детали вариатора например, а не основной частью двигателя как коленвал.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 21:05
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
прошу принять это утверждение за аксиому. *THUMBS UP*
соответственно ресурсом двигателя будем считать пробег до капитального ремонта.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 22:31
считать можно,но всё же надо хотя бы пытаться стремиться к идеалу,тем более китовые ЦПГ не выдерживают конкуренции относительно стоковых.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 22:39
а как мы будем это выяснять?у кого движок дольше без капиталки проходит или когда кто то купит новый скутер будем за ним наблюдать?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 23:00
Не, я против.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 23:06
Hors писал(а):
borov писал(а):
Один машчас соответствует двум часам работы водилы
borov
Не говори(те) ерунды, один машчас...это один час по вашим часам,
м\час переводится в мт\час и обратно.
К примеру, для трактора мтз, при выполнении транспортных работ коэф. 0.6-0.7
По вашему, если счетчик на панели покажет 8 машчасов, то...заплатят как 16 часов....не хило.
Вообще то, сколько приходилось сталкиваться, по машчасам или моточасам з\п не насчитывают, обычно считают расход топлива, масла и рассчитывают ТО.
нет наоборот два часа работы водилы считается как один машчас.
а счётчик на панели фактически моторчасы показывает а ни машчасы.Переводить их можно туда обратно сколько угодно,но к износу двигателя прямое отношение имеют только моторчасы.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 23:18
Ну подняли тему трактористы...
Скутер практически не работает на холостых, ему противопоказан этот режим хотя бы потому, что не происходит самоочищение свечей. Да и не нагружен он в этом режиме.
А пробег 10000 и 25000 принято считать до первой смены цпг при эксплуатации в расчетном режиме(т.е. в стоке), она дохнет первой как правило. И это не расходник. Это часть двигателя. Далеко не последняя часть. Колено кстати стоит столько же примерно. Но обычно дольше ходит. Все сказанное в стоке.
А если мы ставим на полтосную коленку "цпг от Боинга", то тут уже моторесурс превращается в термин "кто первым сдохнет"
Колено, так колено. Это же нерасчетный режим .
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 23:28
почему не работает?а при прогреве,а на светофорах,а когда регулируем чё нибудь,особенно когда гемор какой то вылазиет дык часами его приходится в общей сложности на холостых гонять.Я лично на светофорах больше простаиваю бывает чем еду.
А колену чего ему будет оно в масленной ванне купается и если беречь ЦПГ то колено тем более сто лет ходить будет.Вот только вопрос-каков оптимальный срок обкатки ЦПГ в идеале?я думаю тыс.семь-десять по километражу(может даже у кого то счётчик моторчасов есть ещё полнее была бы картина.)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 00:31
Шутник однако...
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 01:13
borov
Если у тебя колено по поверхности масла шарахнет, ты свой мотор кусками на дороге собирать будешь.
Поэтому кстати перелив уровня масла опаснее недолива
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 12:01
Скутер: Был: Vento Pantera GT5, Сейчас в поиске
Стаж: 18
А с этого места можно поподробней... )))
Опишу свои наблюдения, в 2009 году братом был куплен новый скутер ОМАКС поршневая в стоке была если не изменяет память 62сс. Так вот в прошлом году когда я начал его усиленно эксплуатировать в виду обстоятельств динамика мне не понравилась и я залец в ЦПГ, на тот момент скутер проехал ни много ни мало почти 7000 км, когда я разобрал поршневую был не мало удивлен увиденным, на цилиндре выработки "НОЛЬ", хонинговка отчетливо просматривалась, прибор также выработку и элипсность не показал, а кольца были в плачевном состоянии... очень плачевном!
Причина такого износа колец была найдена очень быстро, оказывается воздушный фильтр "поролоновый" за все время не мылся и не менялся ни разу!!! *DONT_KNOW* :'( :-o
при вскрытии крышки воздухана бало обнаружена куча грязи лежащая на дне, которая оказалась тем самым фильтрующим элементом... Сколько бы родная поршня прошла при должном уходе одному богу известно. Можно было бы в принципе поменять колечки и собрать все обратно, но уже под рукой лежала поршевая на 82сс которая и была установлена, и которая ездит до сих пор на одометре скутера уже больше 13000 км!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 13:33
Hors писал(а):
Шутник однако...
не настаиваю,но приходилось по случаю ЦПГ альфы перебирать после 5000 км пробега дык ещё следы хонинговки видны были на цилиндре.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 13:39
Эпикуреец писал(а):
borov
я утрировал.в прямом смысле не купается конечно,но масла ему хватает.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 13:40
Внезапно, хонинговка должна сохраняться ВЕСЬ срок жизни цилиндра. Если от неё остались следы, то это не почти обкатанный цилиндр, а почти убитый.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 14:30
Стаж: 18
Если у тебя колено по поверхности масла шарахнет...
:-o
Оно ж там на каждом обороте коленвала шарахает... :-[ :-D
